Chute de tension d'un signal triangulaire
    invite9e08b459
    J'ai un petit problème avec ma tension de sortie triangulaire.
    J'utilise un intégrateur et un comparateur (LM358) pour avoir mon signal tri de fréquence de 640 Hz.
    A la sortie j'ai mon signal tri nikel, mais lorsque je branche mon tore, l'amplitude du signal tri chute beaucoup.
    Lorsque j'utilise un GBF et je le branche au bobinage primaire du tore, l'amplitude ne varie pas.
    J'aimerais bien savoir d'ou il vient le problème, On dirait que mon signal triangulaire n'est pas une source de tension, il impose pas sa tension à la sortie.
    J'attends vos réponses le plus vite possible.
    Merci d'avance pour tous vos commentaires.
    Cordialement HA
    invitee05a3fcc
    Re : Chute de tension d'un signal triangulaire
    1. Le schéma ....
    2. Le schéma ....
    3. Le schéma ....
    inviteede7e2b6
    4).........
    micka_ch
    Peut-être que ton AOP ne peut pas délivrer assez de courant
    Salutations
    invite3ad61e0c
    Hello,
    Moi je dis +1 pour mika ça sent une consommation de courant trop forte, du coup la tension chute!!!!
    Aller je parie 1€!
    invite936c567e
    Moi je ne parie pas... Un schéma intégrateur+comparateur a besoin de produire l'amplitude prévue pour osciller convenablement. En revanche, l'amplitude moyenne pourrait être réduite à cause d'un déclenchement inopiné du comparateur du fait d'une sur-oscillation de la tension ou bien d'une perturbation induite par le tore. Il est également possible que l'alimentation du montage soit mise « à genoux » par une sur-consommation de courant (et non pas du fait d'un courant de sortie trop faible sur l'AOP).
    On ne connaît pas le schéma, et on ne sait pas quelles mesures ont été effectuées, ni ce qu'elles ont donné.
    J'attends donc de voir les détails avant de me prononcer
    invite9e08b459
    Voila le schéma de mon signal tri. La sortie est branché au bobinage primaire du tore.
    Merci beaucoup de votre aide.Nom : tri.jpg
Affichages : 195
Taille : 23,7 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est quoi la résistance de la charge ?
    m'est avis qu'il manque un ampli de puissance.
    si ton alim suit, monte un TDAmachin :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    micka_ch
    Le comparateur suivi de l'intégrateur ça semble correcte pour faire un triangle, par contre a la sortie t'a mis un passe haut ? Si tu va mettre un inductance avec sa résistance de perte ca va complètement changer la fonction de circuit de sortie.
    Salutations
    invite9e08b459
    la capacité c'est pour enlever la composante continue qui existe à la sortie de l'intégrateur, par contre la résistance sert a limiter le courant. Pourrais-tu me dire STP l'impact du filtre passe haut sur l'inductance.
    Salutation
    micka_ch
    Si tu as un RC passe haut et que tu y branche une self ça fait un RLC et cela change pas mal la fonction de transfert et la fréquence de coupure. Faut vérifier par calcul ou simu ce que ça donne. Un 1er essai sera de mettre un suiveur après ton RC.
    Salutations
  1. Transformer un signal triangulaire en signal carré
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 19h06
  2. Echantillonnage d'un signal triangulaire (Buck)
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 22h39
  3. RMS d'un signal triangulaire avec offset
    Par invitee2f44b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 13h21
  4. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
