Réparer un multimètre ??
    marcm
    Lightbulb Réparer un multimètre ??
    Bonjour, mon multimètre fait des mesures mais les résultats sont faux !
    C'est un multimètre numérique
    les soudures et les pattes des composants sont plutôt oxydées, mais je ne vois rien de dessoudé ou abimé à l'oeil.
    La mesure de tension sur des piles donne par exemple
    6,4V au lieu de 5,22V (sur un multimètre tout premier prix mais qui donne une valeur fixe et réaliste) (4 accus en série)
    4,82 / 3,96 (3 accus)
    3,13 / 2,64 (2)
    1,55 / 1,32 (1)
    De plus la valeur indiquée décroit très lentement (au feeling, baisse de un centième de V par seconde environ au début et ça ralentit).
    Auriez vous une idée de ce qui peut être endommagé ?
    Comment désoxyder si cela sert a quelque chose ?
    Y a t-il une méthode pour faire ce genre diagnostic/réparation ?
    Merci de votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Réparer un multimètre ??
    Proposition stupide : tu as changé la pile de l'engin ?
    marcm
    Oui. Mais merci quand même.
    Kissagogo27
    Bonsoir, s'il y a de l'oxydation, alors il serait normal d'en trouver sur le sélecteur, faites attention s'il se démonte a la bille et son ressort et aux contacts , ça peut partir très loin
    invite1066d387
    Est ce que ton deuxième multimètre est numérique ou à aiguile ? Dans le deuxième cas si il est de mauvaise qualité la chute de tension de la bobine peut intervenir non ?
    Coordialement,
    Ken3D
    romulus123
    En testant dans une prise secteur ça donne quoi ?
    La fonction ohmmètre fonctionne-t-elle ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Antoane
    Ca, on aime autant pas le savoir
    Sauf si c'est vraiment nécessaire, mieux vaut éviter les mesures directement sur le 230.
    Dernière modification par Antoane ; 30/06/2012 à 22h56.
    romulus123
    Et pourquoi ? un multimètre c'est fait pour ça...
    marcm
    Je l'ai effectivement testé sur le "220" et ça donne plus. Je ne suis plus sur de la valeur. 260V peut etre, dans ce genre en tout cas. Je vais le remonter si une mesure en ohmmetre peut servir au diagnostic. Ce qui est sur c'est que les 2 sondes en contact ça donne 0. Mais pas de bip. Je ne sais pas si ça devrait biper comme sur un autre multimetre (lui aussi HS). Et en controle de diode pareil, contact des sondes donne 0.
    Dernière modification par marcm ; 30/06/2012 à 23h21.
    invited817514e
    Citation Envoyé par marcm Voir le message
    Pour le bip je crois que tu as un bouton n'est ce pas ?peut être il faut qu'il soit appuyer si non tu vérifie le buzzer et le contact de ses fils
    marcm
    J'ai retesté sur le 220. Ca me donne un 307 V bien stable !
    Je vais chercher des resistances pour faire quelques mesures.
    Pour le bip, il y a un bouton. Peut etre que le contact ne se fait plus.
    Il faut que je désoxyde tout ce que je pourrais. Avec quoi ? d'ailleurs.
    marcm
    Nom : IMG_0459.jpg
Affichages : 2512
Taille : 128,5 Ko
    J'ai finalement trouvé au moins un composant HS.
    Le petit condensateur de la photo. Je lis 75S dessus.
    Un composant HS c'est déjà une bonne raison d'avoir des mesures fausses.
    Qui peut me dire par quoi le remplacer ?
    lionelkjh
    Bonsoir: panne resolue?
    marcm
    non, je ne sais toujours pas par quoi remplacer le composant HS.
    j'ai acheté un nouveau multimetre. pas cher. pas costaud. mais qui indique des valeurs vraisemblables.
    j'avais prévu de faire qlq essais quand le fer serait chaud. mais pas fait.
    ce n'est pas un condensateur, mais un thermistor (polyswitch ?) qui devait servir de protection, malheureusement il est mort en protégeant et d'autres choses ont du souffrir.
    Ce multimètre a été malmené.
    marcm
    pas évident d'évaluer le niveau de mauvais traitement infligé vu que tout semble fonctionnel mais indiquant des valeurs farfelues...
    l'idée c'etait plus d'apprendre en réparant, mais bon, un composant que je ne saurais pas reconnaitre ou récupérer complique l'affaire.
    le polyswitch peut-il etre shunté pour tester ou il a une fonction plus élaboré que celle de fusible et une résistance de base par ex.?
    Re
    no sabe.
    Cela dépend de la façon dont il était utilisé.
  1. multimetre
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h24
  2. multimetre
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 05h43
  3. Choix multimetre?
    Par inviteea01a823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 22h31
  4. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h23
  5. Multimètre
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 08h12
