Commande moteur par uC
    invite5dcb3a81
    Salut à tous!
    Voilà je pose mon problème:
    Je dois commander la vitesse d'un moteur DC (0.5 - 1.5V - 100mA) à l'aide d'un microcontrôleur... Mais je ne sais comment y procéder... J'ai entendu parler d'un montage, le PONT-H? Serais-ce la solution?
    Merci d'avance pour pour réponses qui, je l'espère, seront abondantes.
    Bonne soirée...
    invite5c0d525e
    Re : Commande moteur par uC
    Le pont en H permet de choisir le sens de rotation du moteur. Si vous voulez seulement faire varier sa vitesse il faut chercher PWM ou MLI.
    invite4e24a71d
    Complément de Gabuzo
    Le Pont H peut permettre bcp de choses en fonction de celui ci.
    Il peut permettre comme la précisé Gabuzo de sélectionner le sens de rotation, il peut aussi posséder une fonction de frein. Mais il assure aussi la fonction d'assurer l'adaptation sur le circuit de courant fort, ce qui est très pratique.
    micka_ch
    La solution la plus simple, si tu as un DAC sur ton uC est de piloté un MOS qui fait varié la tension au borne du moteur. Genre :
    Nom : commande_mot_dc.png
Affichages : 126
Taille : 6,6 Ko
    Peut être faudrait-il rajouté une diode pour éviter les surtensions lors de l'arrêt du moteur.
    Salutations
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ah non, on ne pilote pas un mosfet par un dac dans une application moteur... à moins que ce soit un brevet suisse (ou belge...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par micka_ch Voir le message
    si tu as un DAC sur ton uC .....
    Il n'y a pas des masses de µC qui ont un DAC intégré .....
    invite5dcb3a81
    Salut et merci à tous pour vos réponses!
    Je pense que je vais donc m'orienter vers la réponse de Gabuzo.
    Qristoff
    Citation Envoyé par UneBanane Voir le message
    on n'est pas trés avancé sur les hypothèses de départ, ni sur la solution retenue...
    invite5c0d525e
    Vue l'enoncée du problème c'est pas non plus la peine d'aller à Zanzibar pour trouver une solution, quelques ms de gouguele devaient suffire.
  1. commande moteur par otpocoupleur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 15h27
  2. Commande d'un moteur DC par un transistor
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 19h04
  3. commande moteur par ULN et Mosfet
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2012, 21h17
  4. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 11h59
  5. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h59
