commande moteur par ULN et Mosfet
    invite0f3760c9
    Salut
    J'ai fais ce petit montage pour commander un moteur unipolaire, l ULN est là pour piloter les 4 bobines du moteurs, étant donné que je ne veux pas que le moteur consomme de l'energie lorsqu'il est aq l'arret, et que un PIC pilote les 4 entrées de lULN et qu'il n'est pas prevus de la fonction arrêt, j'ai ajouté le mosfet canal P, donc est ce que vous pensez que le schéma est bon, si non, comment faire ?
    Il faut qu'avec V a la grille le moteur tourne, et que avec un 0V, il s'arrete, l'ULN et le pic qui pilote lesd 4 entrées de lULN fonctionne tout le temps
    Et fait il ajouter une diode de roue libre sur le mosfet où est ce que les diodes de l ULN font l'affaire ?
    invite0f3760c9
    Re : commande moteur par ULN et Mosfet
    Nom : test2.JPG
Affichages : 189
Taille : 10,3 KoIl me vient a l esprit une autre idée, c'est de brancher le mos de cette façon, comme ça il sert d'interrupteur pour l ULN et le moteur au lieu de couper le jus juste pour le moteur
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma #1, le PMOS est mal monté
    - Source au +12
    - Drain sur le moteur
    - Commande grille 0/12V (12V=moteur Off)
    invite0f3760c9
    euh oui oui, me suis mélangé les pédales, mais je parlais plus du principe dans son ensemble , ça marche ou non ?
    invitee05a3fcc
    et ta commande d'arrêt, elle est faite, elle vient d'où?
    invite0f3760c9
    la commande d’arrêt (normalement de marche) est la sortie d'un 555 monté en astable.
    Mais je viens de me rendre compte d'un problème, le mos canal P fonctionne en inverse, donc le moteur est a l’arrêt lorsque on a 5V a la grille, or je veux faire l inverse, il faut qu'un état logique haut fait tourner le moteur.
    Et dire que j'ai presque finit le PCB, j'ai tout foiré :/
    Bref pour ratttrapper le coup, faut il piloter la grille du mos avec un transistor ou est ce que je peux utiliser des canal N, mais dans ce cas, je ne sais pas comment le brancher avec l ULN et le moteur.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    L'intéret d'utiliser un µC, c'est qu'on peut lui faire dire papa/maman ! donc désolé de te le dire mais l'arrêt moteur par un mos est une idée débile !
    Si tu as vraiment besoin d'une commande externe pour arréter le moteur, envoie une commande au pic qui agirat sur les sorties de commande ULN (qui n'est pas forcément un bon choix pour piloter un moteur, mais enfin...) aprés un certain temps.
    De plus, attention ! arrêter un moteur lancé ne se fait pas comme ça. La phase de ralentissement / arrêt doit être gérée par le programme, sinon une grande partie de l'énergie contenue dans le moteur peut être destructive pour ton montage.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    "commande ULN (qui n'est pas forcément un bon choix pour piloter un moteur) "
    quelle serait l'autre methode pour un petit moteur pas à pas ?
    Alain
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est vrai pour un moteur classique, pas pour un moteur PAP.
    invite0f3760c9
    Salut
    Lorsqu’il s'agit de commander un pas a pas UNIPOLAIRE, l'ULN revient toujours, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est efficace, et que c'est très simple a utiliser, de plus on a a4 fils coté moteurs, 8 darligntons dans un 2803/04, il suffit de brancher les entrée/sortie de l'ULN en // pour monter jusqu’à 1A, moi mon monteur consomme 250 a 300mA, de plus l'ULN inclut les diodes de roues libres, bref que des avantages ...
    le PIC (par le biais des signaux allant a l ULN peut arrêter le moteur, mais pas dans la condition que j'ai demandé, moteur arreté = 0 mA, toute intervention sur les signaux logiques qui commandes l ULN va générer un arret du moteur par blocage des bobines, et non par mise au repos du moteur.
    Le seul moyen d'arreter le moteur sans consommer de courant c'est de couper l'alim du point central des bobines, un relais fera ça très bien, mais je voulais utiliser des mosfet, ça marche .... mais je n'ai pas suffisamment de tension a la grille, du coup le courant dans le moteur n'est pas au top, et j'arrive a le bloquer facilement avec les doigts, j'ai ajouté un 2N2222 comme sur la derniere figure de ce site http://www.sonelec-musique.com/elect...nostables.html le 3 eme schéma en partant du bas), j'arrive a obtenir un signal inversé, (vérifié avec une LED) mais a priori trop faible pour la grille du mosfet.
    Donc, maintenant je vais passer le relais aux relais, même si ces bêtes ne sont pas très populaires chez les elctroniciens confirmés
    Au passage, savez si la durée de sortie d'un monostable avec un 555 est liée a la tension d'alimentation, c'est a dire si j'utilise une pile pour alimenter le 555, et si je règle la durée, est ce que cette durée va changer lorsque la pile arrive en fin de vie (8V) ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    NON !
    Si tu mets un ET sur les entrée de L'ULN, tu coupes le courant du moteur (Et c'est facile avec un circuit intégré ou une diode+résistance sur chaque commande)
    invite0f3760c9
    Je n'ai pas compris, pourtant, j'ai pensé a une porte ET !!!
    Comment avec une porte logique ET je peux couper le courant du moteur ?
    inviteebbda12d
    Si tu mets toutes les entrées de ton ULN à 0 (par l'intermédiaire d'un et) et que le point milieu de ton moteur est à la masse, les bobines sont court-circuitées, et aucun courant n'est tiré sur l'alim.
    Si tu as un pic, il vaut mieux faire ça de manière logicielle, ça fait toujours un composant de moins à mettre.
    invite0f3760c9
    Tu es sûr que ça marche, une charge pilotée par un ULN se connecte toujours entre l'alimentation et l ULN et non entre l ULN et la masse, en tous cas je n'ai jamais vu ça.
    invite5c0d525e
    Ca dépend de l'uln...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Tous les ULN sont des composants avec charge au plus (donc le schéma #13 ne marche pas, pour un détail)
    Qristoff
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Les ULN sont à base de bipolaires avec des performances de saturation pas extraordinaires, des diodes de roue libre pas extrément rapides en temps de recouvrement.
    Pour des moteurs unipolaires, j'aurais plutôt tendance à prendre des petits dual mosfet en SO8. Vishay a d'excellents produits de ce type.
    invite5c0d525e
    Exact, j'ai confusionné ULN et UDN, enfin il me semble...
  1. Switch par mosfet commandé par optocoupleur
    Par invite53933c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 15h32
  2. Commande MOSFET par MCU (calcul resistance grille)
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h43
  3. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 14h23
  4. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 11h47
  5. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h59
