Fréquence maximale d'un IGBT
    invitebbb30ce2
    Bonjour, il y a une information que je n'arrive jamais à trouver dans un datasheet : la fréquence maximale de fonctionnement d'un IGBT... Pouvez vous m'éclairer sur le sujet ? un exemple de datasheet : http://www1.produktinfo.conrad.com/d..._SGW15N120.pdf
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Fréquence maximale d'un IGBT
    Manque de bol ..... le graphique intéressant est T.B.D. !
    Mais généralement, c'est moins de 40Khz
    invitebbb30ce2
    Ah ... On ne peut donc pas déduire cette fréquence à partir d'autres données. Que signifie TBD ?
    invitee05a3fcc
    To Be Defined
    Si on trouve la datasheet non "preliminary", on trouve la réponse.....
    http://www.datasheetcatalog.org/data..._W15N120_3.pdf
    invitebbb30ce2
    Pourrais-je l'utiliser à une fréquence de 200 KHz si je ne fais pas passer plus de 0.5 A ?
    invitee05a3fcc
    Et tu veux faire quoi de ton IGBT ?
    un IGBT 1200V 30A pour faire passer 0,5A ????
    c'est le marteau pilon pour enfoncer une punaise dans du plâtre !
    d'où probablement la question de Daudet (et j'en profite pour lui souhaiter une excellente année)
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    Je te remercie ... et moi de même. La nouvelle année, on va essayer de la mener jusqu'au bout !
    invitebbb30ce2
    C'était une question de curiosité .... Si l'on souhaite simplement utiliser un transistor qui résiste à une haute tension (il n'y en a pas des masses à coût raisonnable dans le commerce qui résistent à plus de 1000 V), il faut bien en choisir un mais là nous nous égarons de la question.
    Peut on l'utiliser à une fréquence de 200 KHz si on ne fait pas passer plus de 1 A (la question s'appuie sur les graphique et données du datasheet) ?
    Bsr
    une fois de plus..............
    Quel est le besoin ( cahier des charges) ?
    Il ne faut pas présenter la solution supposée trouvée et la faire valider, mais poser clairement le problème à résoudre.
    l'IGBT est ( peut-être .....) une solution, mais certainement pas la seule.
    Alors donne plus d'infos sur ce que tu veux réaliser.
    Cdlt,
    invitebbb30ce2
    Mon idée était (ce n'est qu'une idée) d'alimenter un circuit LC avec une tension pulsée à la fréquence de résonance ; ainsi cette tension augmente grâce au facteur de qualité mais est limité par le seuil diélectrique du composant.
    Les seules contrainte sont : pouvoir être utilisé jusqu'à 200 kHz et supporter un maximum de tension.
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi le but de la manip ?
    Pour exciter un circuit résonnant LC, tu mets quelques spires de couplage et tu n'as pas besoin de centaines de volts.
    invitebbb30ce2
    J'ai une fois entendu que l'on utilisait, dans certaines "bobines teslas", un système électronique pour piloter le primaire (autre que le rustique éclateur rotatif) et je me demandais comment cela fonctionnait.... Ma principale interrogation se centre sur les composants choisis qui doivent résister à une haute tension et une fréquence d'environ 200 kHz.
    invitee05a3fcc
    Et bien laisse tomber l'IGBT
    invitebbb30ce2
    Qu'est-ce qui est donc utilisé ? Je ne pense pas qu'un mosfet fasse l'affaire, n'est-ce pas ? Peut-être un thyristor ?
    invitee05a3fcc
    Sur ce genre de sujet dangereux, l'habitude est de ne pas répondre .....
    invitebbb30ce2
    C'est pour ça qu'il y a tant de mystère autour.... sinon tant pis.
  1. circuit de commande d'un IGBT
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 17h52
  2. Problème d'utilisation d'un module IGBT intelligent
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 13h18
  3. Consommation d'un IGBT
    Par invite119733b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 16h42
  4. Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Par invitec5934ae9 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/09/2006, 17h21
  5. Altitude maximale & densite maximale
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2004, 17h59
