transfo de sortie ampli a tube
    invitef9abb624
    j'aimerais tout simplement savoir le rôle du transfo de sortie sur un ampli a lampe !
    invite29971eb1
    Re : transfo de sortie ampli a tube
    Les tubes travaillent en haute tension sous faible courant, les hauts-parleurs demandent une tension relativement basse pour un courant élevé.
    Autrement dit, c'est de l'adaptation d'impédance.
    invitef9abb624
    et aussi existe t-il une formule pour calculer la tension max d'alimentation d'un micro de guitare electrique
    encore merci
    inviteede7e2b6
    hello ,
    deux rôles :
    1) le principal : assurer l'adaptation d'impédance entre la sortie anode du (des) tube(s).
    qui tourne autour de 3000 Ω et celle des HP , autour de 8 Ω. Le tout sur la totalité de la
    bande audio , ce qui n'est pas de la tarte !
    2) "last but not least " assurer l'isolation galvanique entre la HT des tubes (entre 300 et 500 V) et
    la sortie utilisateur
    inviteede7e2b6
    là je ne pige pas la question :
    un micro de gratte est une simple bobine , et ne s'alimente pas.
    invitef9abb624
    merci pour la reponse rapide, le transfo de sortie effectue t-il un abaissement de la tension fourni par l'amplification des tubes ?
    inviteede7e2b6
    la réponse est dans mon message !
    puisqu'on abaisse en impédance , on abaisse en tension , MAIS on augmente en courant,
    puisque l'énergie est conservée.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 04/03/2012, 00h46
  2. ampli tube SE, déconnexion HP=>casse de la sortie. Pourquoi ?
    Par invite9657577e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/04/2011, 08h44
  3. reperage transfo audio tube
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 08h40
  4. quel transfo pour ampli tube ?
    Dernier message: 16/02/2009, 18h49
  5. cablage sortie dun transfo ht bt
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 19h14
