Bonjour tous le monde
je vous présente le sujet : un système quelconque de gestion et de contrôle d’accès qui est généralement un produit
accroché sur le porte et voici la liste de ces composants et qlqs caractéristiques :
32-bit RISC CPU embarqué
Système d'exploitation Linux
HOST soutien, CLIENT U-disque
Standard: le protocole TCP / IP
Built-in navigateur WEB SERVER LINUX
Built-in multi-langue de l'interface
U disque de télécharger avec une participation record
Régulièrement programmé la diffusion du grand public à la personne privée d'un message court
Capacité d'enregistrement: 30000
La capacité d'enregistrement: 80000
Module de lecture: Mifare lecteur de carte du module
Types de cartes de soutien: carte MIFARE (0,88 mm) IC (13,56) de carte
Carte de crédit de détection à distance: 2 ~ 22cm (selon la carte)
U disque: 128M (l'utilisateur self-made)
Plates-formes matérielles: dans le contrôle ZEM510 plate-forme multimédia
Système d'exploitation: LINUX
Mode de communication: RS232/485, TCP / IP, disque d'U
Taux de fréquentation: 0,2 secondes
LED: rouge, vert
LCD: 3 pouces couleur 65K haute définition couleur
Le majeurs probléme ce que ce systéme manque d'un systéme d'alarme qui se déclenche lorsque par exemple la duréé d'ouverture de porte
dépasse 1minute
j'ai penséd'ajouter une interruption au niveau de programmation de microprocesseur qui est encore monté dans le carte (dés que le porte s'ouvre , une horloge commence a calculé la temps d'ouverture de porte des qui'il
dépasse cette durée exigeé le microprocesseur envoie un signal qui déclenche l'alarme ) )) mais je parviens pas a définir l'entreé de ce microprosseur ( je dois disposer d'un CAN ? ou bien de choisir directement des ports analogiques ? et comment peut on choisir l'alarme sonore ? et comment l'integrer dans le circuit ? merci d'avance![]()
