LED sans caractéristiques
    invite51d4e323
    Bonjour, je vient de récupérer une LED verte sur une veille tour (elle s'allumé pour dire que le pc était en marche) et il se trouve que cette dernière n'a pas voulus me donner ses caractéristiques. Donc je voulais savoir si vous savez comment faire pour que je puisse l'alimenter sans la faire claquer ?
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : LED sans caractéristiques
    Je crois que les LEDs vertes font autour de 2,4V direct sous un courant de 10mA.
    Pars de là et ajuste selon tes besoins.
    Poseidon88
    BAh mesures la chute de tension...
    Tu prends par exemple une tension fixe de 5V.
    Le + de ton alim sur le + de ta LED.
    Le - de ta LED sur le + d'un voltmètre.
    le - du voltmètre sur le - de ton alim.
    Si il t'affiches 3V c'est que ta LED a une tension de seuil de 2V.
    Mesures bien la tension fournie par ton alim avec un chiffre après la virgule et note le pour ensuite faire la soustraction.
    Tu dis ensuite que ta LED a besoin de 10 ou 15mA et d'après une formule très connue....
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    Un multimètre numérique classique a une impédance de quelques 10Mega Ohm, tu mesures donc le Vf de la led sous ~400nA.
    Quand on approxime Vf à une constante, c'est sur une plage limitée de courant, par exemple entre 1 et 20mA. Ici, la tension mesurée sera donc très inférieure à ce qu'on trouverait sous 10mA : de l'ordre de 1V à 1,5V, au lieu de ~2,4V.
    La mesure doit donc se faire sous un courant de qq mA, par exemple en branchant une résistance de 3k3 en série avec la Led sur 5V et en mesurant la tension aux bornes de la led.
    Ou tout simplement en lisant le post2.
    + 1 pour Antoane sauf que avec 5V d'alim et n'importe quelle LED une résistance de entre 220 ohm et 470 ohm ferait mieux l'affaire, on sera ici plus proche des conditions nominales.
  1. [Brun] TV Lcd Samsung LE32S71BX/XEC : led clignote sans demarrer !r
    Par invite8703d0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 20h06
  2. montage led série sans résistance
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 18h21
  3. Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    Par invite4642952a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 15h15
  4. [Blanc] LL Novotronic W504 : s'arrête LED rinçage clignote sans arrêt !
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 21h53
  5. rampe LED sans transformateur ni résistance
    Par invite4995da43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 17h27
