schéma électrique capteur ultrason
    invite2fd1032b
    Post schéma électrique capteur ultrason
    Dans le cadre de mon projet, je doit faire un capteur à ultrason,
    J'ai récupéré un schéma électrique d'un capteur à ultrason, et je voudrais bien changer le transmetteur et le récepteur par 2 étanches que j'ai choisi,
    Le schéma est ici : SRF04 que j'ai piqué depuis cette page : SRF04
    Et voila les capteurs que je voudrais mettre à la place de ceux qui sont déjà mit :
    PROWAVE - 400ER180 - RECEPTEUR ULTRASONIC 40KHZ 18MM
    PROWAVE - 400ET180 - EMETTEUR ULTRASONIC 40KHZ 18MM
    Merci de me dire si c'est possible de changer juste les capteurs sans toucher aux autres composants, sinon il faut faire quoi pour adapter ça,
    nornand
    Re : schéma électrique capteur ultrason
    bjr; oui mais il te faudras acheter la platine SRF04 tu ne pouras pas la reproduire telle que , il y a un Pic et tu n'as pas le soft.
    donc ton projet se limite a faire 4 soudures
    invite2fd1032b
    Merci pour la réponse rapide,
    Mon projet c'est un peut plus compliqué que ça au fait ...
    invite2fd1032b
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Pouvez-vous m'expliquer plus pourquoi je ne pourrai pas la reproduire,
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Il y a un microcalculateur sur le circuit ? Tu as de quoi le programmer ? tu as le logiciel à mettre dedans ?
    Si la réponse est non ...... ben c'est NIET !
    invitee05a3fcc
    Sorry .....
    Tu as le programme sur cette page
    Citation Envoyé par coolkira Voir le message
    Donc il faut seulement avoir le programmateur de µC
    invite2fd1032b
    ok, merci pour ta réponse,
    Au fait je sais que j'ai le programme sur la page et j'ai aussi IC-Prog pour le programmer et je peut le monter sur un port série ...
    Merci pour votre aide,
    Cdlt,
  1. Capteur Ultrason
    Par invite0c1863e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 15h53
  2. le capteur ultrasonique/a ultrason
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 20h40
  3. capteur a ultrason
    Par invite508cbe4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 12h11
  4. capteur a ultrason
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 10h33
  5. TIPE - Capteur ultrason
    Par invite6fb99328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
