Led pour voiture en 12v , mais possible 6V 4,5v 3V et 1,5v ?
    invite62060114
    à la retraite, mais j'aime encore essayer les nouveautés.
    J’ai acheté sur ebay des LED pour voiture (ampoule)
    voici le type (photo jointe)
    10 × Car Xenon Wedge T10 4SMD LED Side White Light Interior Dome Map Light Bulb
    sans le plastique , le circuit a juste une résistance de 100 ohm sur le plus . (pour du 12v)
    (marron , gris , marron , or)
    Question si je diminue cette résistance de 50% soit 50ohm , puis je utiliser 6V comme source de courant ?
    Raisonnement valable ? ou idiot ?
    sachant que je voudrais connaitre les bonnes valeurs pour l'utilisation avec des piles classiques
    1,5v
    3V
    4,5v
    6v
    9v
    par avance merci de m'aider
    invite5c0d525e
    Re : Led pour voiture en 12v , mais possible 6V 4,5v 3V et 1,5v ?
    Le raisonnement n'est pas bon. La valeur de R c'est (U-Uled )/Iled où U est la tension d'alimentation, Uled la tension aux bornes de la led et Iled la tension qui la traverse.
    De plus il faut tenir compte de la puissance dissipée dans la résistance qui peut être importante pour des leds de puissance.
    invite62060114
    Merci pour une réponse si rapide !
    mais alors en fonction des éléments que j'ai fournis ......
    pouvez vous m'aider en me donnant des valeurs pour les resistances
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu !
    C'est pas tout à fait ainsi.
    Pour tout comprendre de l'alimentation des led : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf
    Ici, tu as 4 led en parallèle (montage soit dit en passant déconseillé dans mon pdf, ici plus ou moins valable car les led ont été appariées) en série avec une résistance. Led blanche => tension de seuil ~3,6V, donc tension dans la résistance : Tension batterie -3,6V (avec tension batterie ~14,6V - tension d'une batterie au plomb en charge).
    Au final, pour avoir un comportement correct il faut une alim d'au moins 6V (et encore, c'est juste), et une résistance de : R=(Valim-Vled)/Iled, avec Iled=(14,6-3,6)/100,
    donc R~100*(Valim-3,6)/11,6
    Et non R=100*Valim/12
    edit : grillé - et de loin
    invite62060114
    Je viens de regarder et de commencer à lire votre fichier.
    Effectivement celui est bien réalisé, mais j'ai deux questions :
    mes leds ne sont pas de couleurs.... pas rouge en tout cas, donc il faut les considérer comme blanche ?
    LED et LED puissantes ? Mes leds sont dans quelle catégorie ?
    Antoane
    C'est une led blanche, ce qui revient au même (du point de vue électronique) que bleu : les led blanches sont des led bleues équipées de phosphores qui absorbent une partie du bleu (et UV) pour réémettre d'autre longueurs d'onde et ainsi étendre le spectre.
    Avec un courant de 100mA/4led=25mA, c'est de la led classique.
    Une led de puissance, c'est à partir de 0,5 ou 1W.
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2012 à 22h57.
    invite62060114
    j'ai lu le pfd , mais que c'est compliqué !
    je crois comprendre en fonction de celui ci que mes leds sont donc monté en série avec une resistance de 100ohm
    que celle ci demande donc 25 ma individuellement .
    reste ma question de base , la valeur (en ohm ) de (des) la résistance pour les tensions que je souhaite .
    Antoane
    Goto post4 :
    Je te laisse faire l'application numérique
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Euh le courant, pas la tension. Je sais me tromper tout seul
    invite62060114
    Merci à tous pour vos réponses, ainsi que très bon document (PDF)
    Je commence à mieux comprendre cette magie des LED.
    Le but de mes questions était de pouvoir adapter mes deux lampes Maglite en LED (maison, car les adapteurs son très coûteux)
    La première fonctionne sur 3 piles, la seconde sur Accus 6volts.
    Possédant une lampe de 3w et 7w a led
    (LED high Power 1/2 watt Blanches 10mm - 25 lumens, 150° ::: Type de LED : Helmet)
    qui fonctionne avec une pile de 1,5v et un curieux montage miniature électronique)
    l'autre utilise une LED CREE Q5 LED (7w) qui fonctionne avec une pile de 1,5v ou 3,6 (accus)(lumière plus soutenue)......et un curieux montage miniature électronique
    comment cela est il possible ?
    invite62060114
    j'ai poussé le test de la lampe 3W avec un accus 3,6V , fonctionne super bien .
    voila le type de lampe :
    http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISA...:X:AAQ:GB:1123
    il me reste a comprendre ....
    Antoane
    C'est une alimentation à découpage de type boost, qui va générer une tension supérieur à la tension d'entrée.
    Il y a deux limites supérieurs à la valeur de la tension d'alimentation :
    - la tension max que tolère le "montage miniature électronique" sans claquer ;
    - la tension de seuil de la led, qui doit obligatoirement être supérieur à la tension d'alimentation pour que le circuit puisse réguler le courant.
    Il y a deux limites inférieures à cette tension d'alim :
    - la tension minimale permettant à l'alimentation de fonctionner
    - la tension minimale permettant à l'alimentation de transmettre suffisamment d'énergie à la led (apparemment, 1,5V, c'est un peu juste d'après ça : "pile de 1,5v ou 3,6 (accus)(lumière plus soutenue)", à moins qu'on ne s'approche de la limite max).
  1. voiture pour enfant, de 6v a 12v
    Par invite24027955 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2021, 17h58
  2. calcul pour le choix d'un potentiomètre pour 24 LED sous 12V
    Par invite125fbb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 13h35
  3. Equipement 24v sur Voiture 12V mais 2 batteries
    Par berlo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/12/2010, 18h47
  4. Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    Par invited0174ac8 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 27/01/2008, 19h23
  5. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
