quel est ce composant?
    dan57m
    j ai une carte mère pc portable HP 6715b avec un composant cassé donc a changé la référence de ce composant est ( 3R3 738 CTO )
    ci joint la photo d une autre carte mère hp avec les mêmes composants mais autres références.
    ma question est:
    quel est le nom exacte de ce composant?
    puis je mettre un équivalent comme la référence sur la photo?(2R2 736 CT1) ou (1R5 749 C4B) ou (2r2 748 cpt) etc.....
    que veut dire précisément ces chiffres ?
    je ne suis pas électronicien mais me débrouille pour certains dépannage
    j ai également fait des recherches sur le net pour essayer de commander mais sans succès car a la base je ne connais pas le non précis de ce
    composant ( résistance ? )
    je vous serais très reconnaissant pour votre aide par avance merci .
    Re : quel est ce composant?
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ca "sent" la résistance de petite valeur ( mais faut attendre la validation).
    3R3= résistance de 3.3 ohms
    2R2 sera donc une résisatnce de 2.2 ohms
    1R5= 1.5 ohms.
    Si il y a 3.3 ohms faut voir pourquoi ( on ne remplace pas par moitié valeur 1.5 ohm)
    Bon W E
    Remoi,
    Combien de pattes a ce "composant" ?
    ( Pas visible)
    dan57m
    merci pour pour ta réponse f6bes
    bien pour moi une centrale de chaque coté je te joint une photo de près si tu y vois assez
    dan57m
    voila la photo
    Nom : Photo0466[1].jpg
Affichages : 559
Taille : 122,5 Ko
    dan57m
    donc si tu regarde a gauche du composant il y a un repère et toujours identique sur les hp pour le meme composant PL et un n° 8 ou 5 ou 10 etc................. je suppose que le n° est l emplacement sur la carte mère mais je sais pas ce que veut dire PL
    c= condos
    r = résistances etc.... mais PL ?
    dan57m
    j'oubliai si c'était une résistance le repère indiquerai R non?
    Bsr à toi,
    Bon , ben pour c'est dans ma liste ...inconnu ?
    Trop gros pour une résistance (à mon avis).
    Désolé.
    bonne soirée
    Pierrre
    2 pattes, 1R5.... je dirai resistance 1.5 ohm ; mais c'est vrai qu'elle est enorme...., alors inductance ????
    Tropique
    Tu dis qu'elle est cassée? Alors, à quoi ressemble l'intérieur?
    A priori, ce serait une self.
    Sur ta première photo, quel indice porte le gros composant visible à moitié, en haut à gauche?
    invite4e24a71d
    Ou une résistance de puissance pour mesurer un courant...
    dan57m
    eh oui bien vu m tropique en regardant l autre composant plus haut( c 'est une inductance ) eh bien ils portent les mêmes repères PL donc
    dois-je considéré que c'est une inductance?
    dan57m
    si oui ou peut -on trouver ce composant je suppose que c'est uniquement chinois?
    Tropique
    C'est une self de puissance, de 1.5µH quelques ampères. Ça se trouve partout: RS, Farnell, Mouser et les autres suspects habituels.
    Si le remplacement a une taille comprarable, ça devrait convenir.
    dan57m
    merci pour les infos vraiment un très très grand merci a vous tous qui avez éclairé ma lanterne
    au passage GRAND MERCI également a futura qui permet ce genre de service
    merci a tous et surtout au plaisir
    dan57m
    j 'oubliai grand merci m tropique et comme je vois sur ta citation:
    plus de complexe: aujourd'hui je suis mieux q'hier
  1. quel est ce composant
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 18h42
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  3. Quel est ce composant ?
    Par invite59cdd231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h21
  4. quel est ce composant
    Par invite67f2f05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 08h19
  5. Quel est se composant
    Par invitec7a4a30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 22h22
