teste d'ecrans lcd
teste d'ecrans lcd
    invite46046dad
    teste d'ecrans lcd
    je viens de récupérer 3 écrans lcd avec les références
    2.... PCB-16268 et
    1.....DMC-16230 je pense que ce sont des 8 bits et qui affichent sur 2 lignes
    J'ai en ma possession le matériel suivant :
    1 ic prog pour la programmation
    1 pic 16F84
    1 PIC16F876
    1 vieux pcb 105 , pour le 16F876
    1 autre petit programmateur pour le 16F84
    Je recherche un programme que je pourrais charger via ic prog pour tester mes afficheurs .
    Est-ce possible de faire cette manip avec le vieux matériel que je possède? si oui ou pourrai-je trouver ce petit programme ? si non merci de d'avoir pris le temps de lire
    papy 02100
    invite267ff8f6
    Re : teste d'ecrans lcd
    Pense au fait que tu doit alimenter tes afficheurs...consulte la datasheet.
    invite333c9ba0
    Les deux types de LCD que tu as sont équipé d'un contrôleur HD44780 (c'est le standard).
    Ensuite une recherche avec le nom de ton pic16F84 et HD44780 tu devrais revenir sur ce forum et trouver tout ce qu'il te faut :
    http://forums.futura-sciences.com/el...d-hd44780.html
    En espérant t'avoir aider...
    invite46046dad
    Bonsoir Ponctuel
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre, J''ai une plaquette d'essai , et pour ce qui est de brancher le pic et de relier les pattes d'alim, et les pattes de données ,ainsi que le reste des composants il n'y aura pas de problème , par contre ce que je recherche c'est le programme a insérer dans mon pic , car entre moi et l’écriture en... c ... il y a 69 ans ? je croyais même que l’écriture d'un programme étais en hexa, alors tu vois mon niveau, donc si tu penses que je peu trouver un programme "que pour tester" ce serait merveilleux , si pas possible grand merci de m'avoir répondu
    Papy02100
  1. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 11h01
  2. Adaptation d'écrans LCD
    Par invitee620c97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 10h30
  3. Capture d'écrans
    Par Myr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2007, 20h29
  4. Saut d'écrans
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 17h40
