Calcul d'un condensateur
    invite6ac3a3cf
    Je suis entrain de simuler le montage ci-dessous :
    Nom : untitled.jpg
Affichages : 170
Taille : 51,0 Ko
    Cependant je ne sais pas comment faire pour calculer la valeur du condensateur et de la bobine en sortie.
    Faut-il fixer la valeur de l'ondulation de courant et de la tension puis en deduire la valeur de L et de C ?
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul d'un condensateur
    sans la nature du signal au secondaire (carré ? sinus ? pseudo sinus ?), sa fréquence , l'âge du capitane, etc....
    on ne peut rien dire !
    merci de donner le schéma complet, nous ne sommes pas des devins.
    invite6ac3a3cf
    Alors apres le transformateur on a un signal continue de 300V (24V en entree).
    La resistance de sortie est de 180 oHms (on veut 500W en sortie).
    inviteede7e2b6
    tu répond à coté de la question !
    invite3d2336a7
    Une tension continue après un transfo ou un pont redresseur, c'est très suspect...
    Mais il faut, comme le dis PIXEL, plus d'infos. Genre fréquence et nature du signal vu que CE N'EST PAS CONTINU...
    Bien à toi
    Jo
    Bjr remix13,
    La valeur d e ta self et condo dépendent:
    De la fréquence de fonctionnement (inconnue)
    Nature du signal ( inconnu)
    Du courant que l'on va demander (inconnu)
    Du taux d'ondulation que l'on se fixe (inconnu)..... etc.etc...
    Tout cela déjà demandé par Pixel.
    Sans cela ..pas de réponse !
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2012 à 13h01.
    invite6ac3a3cf
    Salut et merci pours vos reponses.
    En faite je n'avais pas compris que vous vouliez ces informations la, car je ne demandais que les calculs litteraux.
    Pour info, en entree du transfo nous avons un signal carre (c'est une tension continue que l'on inverse grace aux transistors)
    Au secondaire on obtient donc : Vsecondaire.jpg
    Donc voila les infos :
    De la fréquence de fonctionnement : 50000 Hz ( freauence du signal au secondaire du transfo)
    Nature du signal : signal carre redresse (Vc.jpg
    Du courant que l'on va demander : 1.6A traverse la resistance (on veut 500W en sortie)
    Du taux d'ondulation que l'on se fixe : courant 0.1A et tension : 2V
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2012 à 14h46.
    Question Re : Calcul d'un condensateur
    Bonsoir remix13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    ... En faite je n'avais pas compris que vous vouliez ces informations la, car je ne demandais que les calculs litteraux ...
    Pourquoi ne pas l'avoir annoncé dès le départ?
    S'agissant d'un problème purement théorique au pays des Bisounours, le problème est résolu avant même d'avoir été posé.
    1- s'agissant de carré parfait, avec des temps de montée nuls, la self est inutile. L=0.
    2- pour les mêmes raisons et du fait des paliers parfaitement plats, la capacité peut être nulle. C=0.
    3- la simplification du schéma n'empêchera pas une ondulation parfaitement nulle en sortie du pont redresseur, sous réserve, bien entendu que la batterie conserve une tension parfaitement constante ce qui est évident aussi.
  1. Calcul d'un condensateur avec une inductance en parallèle
    Par invite7ab97d5e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h22
  2. Calcul de la capacité d'un condensateur
    Par invite2339a282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 10h00
  3. Calcul de la capacité d'un condensateur
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 13h16
  4. Calcul de tension au borne d'un condensateur
    Par invite9bf4282e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/03/2011, 10h48
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
