Je travaille sur un projet ou j'aimerais que quelque chose se mette toutes les 5 secondes tant que le circuit est fermé.
Comment faire ?
Merci d'avance.
Logo600.
17/07/2012, 23h31
#2
invitefa15af9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
842
Re : Temmporisateur
vous pouvez utiliser le CI NE555, il a deux modes : temporisateur ou oscillateur, pour le premier mode il suffit juste de choisir les bonnes valeur de R et de C.
pour plus d'informations voici un lien
17/07/2012, 23h33
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 620
Re : Temmporisateur
Ca, pour être pas clair, c'est pas clair !
La réponse passe-partout, c'est : il te faut un oscillateur (et non un temmporisateur : "toutes les 5s", et non "pendant 5s une fois unique").
Pour plus de détails :
Lequel ?
Quoi ?
se mette
se mette à quoi ?
Pendant combien de temps ?
Quel circuit ?
Dernière modification par Antoane ; 17/07/2012 à 23h34.
17/07/2012, 23h45
#4
invitee39ffb71
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Re : Temmporisateur
Excusez moi pour l'imprécision, j'essaie de m'auto-initier aux joies de l'électronique. En fait je voudrais fabriquer une petite camionette qui roulerait et qui toute les 5 secondes, lorsque elle serait allumée ferait une galipette en avant grace à une béquille qui sortirait du dessous de la "voiture" toutes les 5 secondes pour faire faire une galipette a la voiture.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/07/2012, 23h53
#5
invitee39ffb71
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
Re : Temmporisateur
Comment fonctionne ce 555 ? Comment régler l'intervalle de déclenchement ainsi que le temps de déclenchement ?
18/07/2012, 09h55
#6
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 620
Re : Temmporisateur
Il te faut donc un oscillateur, dont la sortie reste à l'état haut durant 5s (inactivité) et à l'état bas pendant le temps qu'il faut alimenter la béquille (et qui dure ?).
Un NE555 devrait effectivement faire l'affaire, en voici la fiche de données : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf.
Il y a beaucoup d'infos, file directement figure 12. RL représente le circuit de ta béquille (un moteur ? si oui, il faut ajouter une diode de roue-libre). Reste à calculer Ra, Rb et C pour obtenir les temps haut et bas désirés selon les formules situées en haut de page suivante. Pour te donner un ordre d'idée, C fera de l'ordre de 10µF.
