Sur-intensité d'alimentation
    invite119e9b4a
    Une question toute bête, mais dont je ne trouve pas la réponse. Dans le cas où j'ai une alim, par exemple 5V/1A. Celle-ci peut donc me délivrer jusqu'à 1 ampère. Si je place derrière un circuit demandant 2 ampères, est ce que mon générateur essaiera tout de même de fournir 2A et grillera, ou bien est ce qu'il fonctionnera correctement mais en ne fournissant qu'un ampère.
    En gros, est ce qu'une alimentation est limité à une intensité max, ou bien est ce qu'elle peut fournir plus mais risque de cramer ?
    indri
    Re : Sur-intensité d'alimentation
    Ca depend de ton alimentation.
    Si y'a une protection de courant pas de soucis: la tension va s'abaisser!
    Sinon...je te laisse deviner
    Là où va le vent...
    Bjr à toi,
    Ca dépend!
    Certaines alimentations sont LIMITEES en courant (mais pas toutes!)
    Que penses tu qu'il se passe siur ta prise murale 20 A tu en demandes...le double !
    Ca va fumer qq part (si pas de fusible).
    Sur ton alim 1 A ce sera pareil...incapable de fournir 2 A SANS inconvénient à venir .
    invite119e9b4a
    D'accord, et est ce qu'il possible de savoir si l'alim est limité ou non ? Il y a un symbole, ou quelque chose d'écrit dessus qui peut nous donner l'info ?
    Bruno
    La façon la plus simple est de mesurer et tracer sa caractéristique (V,I) pour différentes valeurs de résistance en sortie. S'il y a un plateau lorsque la résistance devient de plus en plus faible c'est que c'est limité. À la limite, tu court-circuites la sortie sans trop trainer et tu verras si ça dépasse 1A.
    invite119e9b4a
    Bon, sachant que c'etait plus pour ma culture, je vais pas prendre le risque de court circuiter une alim et de cramer ma maison tout de suite mais merci pour ces infos en tout cas !
    Bruno
    Sinon en googlant la référence, si tu trouves le PDF de la fiche technique de ton alim, le constructeur l'a fait à ta place.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 02/04/2012, 18h05
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  3. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  4. problème d'alimentation sur un Toshiba
    Par invite268c2fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 11h52
  5. Probleme d'alimentation sur PIC?
    Par invited5c1b813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 20h48
