Alimentation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
Alimentation
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Dommage .....
    Et ton µC, il est alimenté comment ?
    Janosch
    Re : Alimentation
    Euh... Ok.
    en fait...ça m'aide pas vraiment...
    Janosch
    Re : Alimentation
    Oups, j'avais pas vu le truc du µc...
    Il est ailmenté pareil avec l'adaptateur secteur.
    Janosch
    Re : Alimentation
    Un coup de main quelqun pour multiplexer 37 fourches optiques?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    J'attend ton élucubration (#25)
    Janosch
    Re : Alimentation
    Ben ducoup je vois pas trop comment faire pour multiplexer les Leds... (comment les alimenter et quelle patte sur la "grille")
    côté transistor ça donnerait un truc comme ça j'imagine:
    Nom : Opto Multi.jpg
Affichages : 102
Taille : 57,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Tiens, il n'y a plus qu'a terminer .....
Affichages : 98
Taille : 64,4 Ko
    Un p'tit détail : Je ne te donnerai aucune explication sur le fonctionnement de ce schéma. Au contraire, c'est toi qui va devoir me l'expliquer. Si ton explication est bonne, c'est que tu as pigé le truc et que tu peux attaquer le soft !
    Janosch
    Re : Alimentation
    Merci !
    Je veux bien essayer de comprendre, mais pour ça j'ai quand même des points à vérifer:
    2 en fait:
    - le +16V il sort d'où? (quelle alimentation?)
    - côté phototransistor tu m'as relié le 0v à mes entrées µC, sur le datasheet ils relient le +5V aux pins...(moi j'ai fait comme ça et ça marche).
    Je te met le shéma pour que tu vois ce que je veux dire:
Affichages : 94
Taille : 61,7 Ko
    Je remet pas en doute tes connaissances, mais je veux bien que tu m'expliques.
    Bon il me reste à comprendre plein de trucs (c'est bien un condensateur polarisé que tu m'as mis?).
    Janosch
    Re : Alimentation
    J'ai pas encore tout saisi sur les transistors mais c'est plutôt ça le cablage nan?
    Nom : Opto Multi 2.jpg
Affichages : 92
Taille : 61,3 Ko
    Re : Alimentation
    Bjr à toi,
    Hum, "... le +16V il sort d'où? (quelle alimentation?)..." si ça c'est DEJA un obstacle..alors !!
    J'ai comme idée que DAUDET te dirais "débrouille toi pour avoir du 16v.." ( (façon gentil !)
    Dans un montage on t'indique généralement les tensions d'alimenation...pas la façon de faire cette alimentation.
    On pense que ce stade est LARGEMENT dépassé et COMPRIS par l'intervenant.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Avec des erreurs ....
    - Il n'y a qu'une seule PullUP pour une ligne de phototransistor
    - Les NPN sont attaqués par la base. La résistance d'émetteur va au 0V
    Janosch
    Re : Alimentation
    ...tu as raison, c'est peut-être (sûrement même) un projet qui me dépasse...
    J'aurais bien aimé le mener à terme, mais je vois bien que j'en suis incapable, pour le moment du moins.
    En tout cas tout seul je n'y arriverai pas, et je comprends trés bien que ça vous fasse ch..r de faire le boulot à la place des autres.
    (surtout que le but est que je comprenne ce qui se passe)
    déjà le multiplexage je trouve ça compliqué, si en plus je dois me lancer dans la réalisation d'alims qui vont bien je perds la morale.
    Je pense que je vais me contenter de mon circuit actuel qui marche bien maintenant, qui n'est pas multiplexé et que je ne peux pas faire évoluer,
    mais c'est déjà bien.
    Merci à tous.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
