Alimentation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Alimentation
    Janosch
    Alimentation
    Bonjour!
    J'ai récemment réalisé un accordéon Midi (surtout grâce à vous, merci ), et j'ai quelques "trucs" que j'aimerais améliorer :
    Il y'a des résistances qui chauffent beaucoup, ça m'inquiète, et ensuite j'aimerais bien me lancer dans le multiplexage.
    Pour les résistances qui chauffent: je met le shéma de mon circuit en pièces jointes:
    Nom : Alim 37 Optos.gif
Affichages : 186
Taille : 41,1 Ko
    Pour les fourches otpiques c'est celles là: http://www.gotronic.fr/pj-365.pdf
    Les résistances ne noircicent pas mais elles chauffent bien quand même.
    Y'a une erreur dans le circuit, où bien c'est normal qu'elles chauffent?
    J'attends vos réponses, ensuite on reparlera du multiplexage .
    Janosch
    Re : Alimentation
    J'ai oublié de préciser que j'utilisais un adaptateur secteur qui fait 12V, 2A pour alimenter tout ça.
    Je sais que 2A c'est plus que suffisant, mias j'ai que ça sous la main.
    Re : Alimentation
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Bjr à toi,
    Qui peut le plus peut le moins.Donc c'est PAS les POSSIBILITES de ton adaptateur qui créent probléme.
    Ton "accordéon" ne consomme QUE ce qui doit consommer.....pas plus.
    En attendant la validation, Bon AM.
    Janosch
    Re : Alimentation
    J'ai pas tout saisi... Tu me confirmes que le problème ne vient pas de l'alim?
    De toute façon j'avais plutôt des doutes sur le choix de mes résistances, et peut être est-ce normal qu'elles chauffent?
    Merci en tout cas d'avoir répondu
    Janosch
    Re : Alimentation
    Personne ?
    Re : Alimentation
    Bjr à toi,
    C'est PAS parce que ton alim PEUT débiter 2 A qu'elle les débite si ton montage n'en demande pas autant.
    C'est PAS parce que ton compteur électrique peut débiter 45 A que ta cafetiére consomme 45 A !
    Ta cafetiére ne consomme QUE ce qu'elle à besoin.
    Pour ton alim ..c'est pareil.
    Quelle es la PUISSANCE d etes résistances ?
    Quelle est la consommation par "branches" ?
    Tes R chauffent elles de maniére anormale ( à s'y bruler )?
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2012 à 06h58.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    En gros, tu as environ 20mA par chaine de LED
    En gros, tu dissipes, dans la 270, une puissance de 6V*0,02=0,125W . Pour des 1/4W, c'est tout a fait raisonnable
    Si je me souviens bien, en son temps, je t'avais proposé le multiplexage que tu avais refusé.
    Janosch
    Re : Alimentation
    Pourquoi 6V?
    C'est exact, mais à l'époque je pensais que je pourrais éviter, puisque j'avais assez d'entrées sur mon arduino,
    mais aujourd'hui en voulant faire évoluer mon projet, je vois bien que j'aurais dû t'écouter.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Pourquoi 6V?
    Au pif, c'est la chute de tension dans la 270 ohm ......
    Mais tu es plus à même de faire la mesure exacte !
    Janosch
    Re : Alimentation
    Je crois que j'ai trouvé: effectivement j'avais pas pensé mesurer la tension...
    Résultat: Mon alim ne délivre que du 10.9V (jpense pas que ce soit très grave si? vaut mieux que je mette des R de 220 au lieu des 270?)
    Les branches avec les R270 sont bien à 6V (bon pif!)
    La branche R390 est à 3.65V,
    et la branche R330 est à 10,9V !!! Kézako?
    dr4gon993
    Re : Alimentation
    alors If =20mA oui
    VF = 1.2V C'est écrit dans la doc page 3 en haut !
    donc du sfh9310
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/SFH9310.html
    tu as 4 diodes par ligne on se place dans le cas le plus défavorable donc 1.2v par diodes.
    Uvr=12-(1.2*4)= 12- 4.8 = 7.2V
    P=U*I Uvr=7.2V I= "20mA" r=????
    Alors dimensionnement de la résistance Uvr=R*I donc U/I =R = 360ohms
    P=u*I= 7.2*0.02= 0.144w une résistance 1/4 de watt suffit.
    Toi avec 270ohm pour 7.2v tu as 0.026 soit 26mA ....
    le fait que ça chauffe c'est pas grave .... c'est normal si ça chauffe dans les limites prévu à la résistance que tu as mis, pour dissipé, après faut bien que tu faces t'es dimensionnement.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Tu mesures entre quoi et quoi ?
    Pour calculer la puissance dissipée dans la résistance, il faut mesurer aux bornes de la résistance !
    Janosch
    Re : Alimentation
    J'ai 5 diodes par ligne!
    du coup c'est pas du 7.2V mais du 6V.
    Mais ce qui m'intéresse ducoup c'est pourquoi j'ai du 10.9V sur la branche des 4 diodes. J'ai vérifié, pas de faux contacts sur le circuit...
    Ca peut griller une résistance?
    Janosch
    Re : Alimentation
    Oups, nan c'est pas ça que j'ai mesuré...
    Au bornes des 270 j'ai 4.9V.
    R390 j'ai 7.3V.
    et R330 j'ai 0V.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Donc tu as 18,1mA dans les LEDs alimentées par les 270
    Donc tu as 18,7mA dans les LEDs alimentées par les 390
    Donc tu as 0,0000mA dans les LEDs alimentées par les 330 ....... y a un os !
    Janosch
    Re : Alimentation
    Vaut mieux un peu trop ou pas assez? en gros est ce que je devrais baisser la valeur de mes résistances?(prendre des 220 au lieu de 270)?
    J'avoue... je chercherais quand j'aurais plus de temps...
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    C'est bon le 18 mA ...... si ton phototransistor détecte bien le passage
    Janosch
    Re : Alimentation
    Peux tu m'expliquer le calcul que tu as fait?
    oui.
    dr4gon993
    Re : Alimentation
    test la continuité entre toute les photo diode histoire de savoir si il ya a un pb de continuité puis test toute les diode une a une si une a carmé et ouvert la ligne sa sera la première de la ligne en général
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Non ......
    Car si tu n'es pas foutu d'appliquer la loi d'ohm ..... je ne le ferais pas à ta place !
    invite813e3077
    Re : Alimentation
    Non ......
    Ça y est, il revient juste de vacances et il va se fâcher tout rouge. Ca va faire encore du bruit.
    ald
    Janosch
    Re : Alimentation
    ok ok!
    Ce qui concerne les 0v aux pattes de la R330, je finirais bien par trouver, ne vous inquiétez pas pour ça.
    Bon... MULTIPLEXAGE!
    J'ai à peu près cerné le principe, mais il y'a des zones d'ombre... (beaucoup d'ombre)
    je met un shéma en PJ, vous aves le droit de rigoler!
    Nom : Opto Multi.jpg
Affichages : 137
Taille : 85,0 Ko
    Janosch
    Re : Alimentation
    Je vous demande pas de faire tout le travail, mais donnez moi au moins des pistes...
    quelles pattes faut il connecter sur la grille?
    faut-il multiplexer uniquement les transistors optiques ou faut-il multiplexer les diodes aussi?
    Est ce que c'est judicieux de faire une grille 6x7?
    Dois je rajouter d'autres compsants (j'ai vu d'autres multiplexage avec des transistors ou des 1N4148 il me semble)?
    Je sais que je suis une chèvre en électronique, mais il faut un début à tout...
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Une grille de 5x8 c'est mieux ..... Les µC adorent les trucs par 8 !
    Tu alimentes en pulsé les LEDs d' une ligne de 8 photocoupleurs
    Tu viens lire les 8 phototransistors
    Il faut un transistor de commande par ligne de 8 LED (donc 5 transistors)
    Janosch
    Re : Alimentation
    Merci pour ta réponse, ça m'aide beaucoup déjà!
    Je vais réaliser un petit shéma, mais là je bosse(jsuis pas chez moi), je posterai ça ce soir.
    Janosch
    Re : Alimentation
    J'essaye de réaliser mon circuit là, et j'ai, ducoup, plusieurs question:
    1: De multiplexer tout ça veut dire que mon Arduino va tout alimenter (certes en pulsé)? et ducoup je met une résistance par Led?
    2: Dois je rajouter des résistances pull-up sur les phototransistors?
    3: Du côté Led, quelle patte doit se retrouver sur la "grille" du multiplexage? (je sais pas si c'est clair).
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Tu disposes de 17V DC filtré non régulé ?
    Janosch
    Re : Alimentation
    Je comprends pas trop ta question.
    Tu veux en venir où?
    sur mon µC tu veux dire?
    dans ce cas non...
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation
    Où je pense ....
    Ton 12V DC est fait comment ? avec un 7812 ? Alimenté par quoi ?
    Janosch
    Re : Alimentation
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  3. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
