ampli OP avec un LM358N
    invitee348b0bc
    Bonjour je voudrais faire un AOP avec un LM358N quelqu'un pourrait m'aider à faire un schéma ou me donner un schéma svp? merci
    indri
    Re : ampli OP avec un LM358N
    euh...
    LM358=AOP
    Là où va le vent...
    invitee348b0bc
    je voudrais faire un amplificateur avec sa justement
    invite5bc96a17
    Non ce que veut dire indri c'est qu'un LM358 c'est un AOP tu peux pas en faire un avec vu que ça l'est déjà =/
    inviteede7e2b6
    cahier des charges de "l'ampli" ?
    invitee348b0bc
    ha ok merci bcp mais pouvez vous me dire comment doi je l utiliser alors? ou je dois brancher les 2 cables du haut parleur et ceux de la prise jack et ou je dois brancher l'alimentation? merci
    invite3ad61e0c
    Salut!
    A mon avis si tu veux brancher en direct un HP sur la sortie de ton LM tu auras des soucis car ton ampli ne crache pas assez de courant (de mémoire quelques dizaine de mA)...
    Regarde plutôt du coté des TDA2003 (par exemple) il te faut un ampli avec plus de patate...
    Tu veux quelle puissance sur ton HP?
    invitee348b0bc
    Merci de ton conseil. C'est un HP du genre comme celui la http://www.toutlehautparleur.com/ers...70-p-2770.html et je veu une puissance à partir d'une alimentation de 9 volt.
    invite3ad61e0c
    Oui ok mais quelle puissance veux tu 10W?
    invitee05a3fcc
    invite3ad61e0c
    Regarde aussi ici si tu veux un truc un peu plus puissant et facile à réaliser : http://electroschematics.com/1192/td...fier-circuits/
    invitee05a3fcc
    Et si tu veux vraiment utiliser un LM358 ....
    Nom : AmpliOP_PNP_NPN.JPG
Affichages : 432
Taille : 7,1 Ko
    invitee348b0bc
    merci bcp pour vos reponses je suis assez satisfait merci encore
    invitee348b0bc
    comment je pourrai faire un amplificateur avec un TDA2822 svp? pour brancher directement sur le HP?
    invite3ad61e0c
    Si tu veux l'utiliser en mono, vu qu'apparemment tu n'as qu'un HP, tu dois appliqué le montage de la figure 3 de la datasheet (page 5) et remplacer RL par ton HP...
    indri
    Allez un peu de courage...tu tape "apmli tda" sur google et tu trouvera ton bonheur! Sur le site de sonnelec y'a un montage par ex!
    Là où va le vent...
    invitee348b0bc
    j'ai celui a 8 pin
    invitee348b0bc
    c bon ya le meme schema dan la datsheet de celui a 8 pin mai comme c la premiere foi que je fai sa je c pa ce que je dois connecter a a input outup vcc ect... pouvez vous m aider svp?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par silver_ligth Voir le message
    Oui .... mais en écrivant en Français !
    invitee348b0bc
    Où est ce que je dois connecter les sortie et entré inpout outpout vcc ect...?
    invitee05a3fcc
    Où est ce que je dois connecter...?
    Tu parles de quel circuit ?
    invitee348b0bc
    de celui de la TDA2822 8pin le schema du HP mono celui à droite dans a datasheet page 2
    invitee05a3fcc
    Quelle datasheet ? je ne vois que du 14 pins
    invitee348b0bc
    invitee05a3fcc
    Tu as toutes les infos sur la datasheet !
    RL, c'est le H.P.
    Vcc, c'est l'alimentation
    Input, c'est l'entrée
    invitee348b0bc
    oui mais justement le input sa correspond a quoi? la prise jack? et si oui il y a 3 cables pour la prise jack comment le mettre sur UNE entré? (je voudrais qu on m explique en detail parce que je sais vraiment pas comment on s'y prend avc les input output) Merci
    invite3ad61e0c
    Bon là je m'y connais pas trop en audio mais je pense qu'un Jack avec trois broches te sort directement du stéréo : 1 voie + 1 autre voie + masse des deux signaux.
    Donc, sur ton jack ET si j'ai bien raison, tu dois déjà repérer la masse des signaux que tu mettras, en utilisant ton TDA 8 broches et en utilisant le Test circuit 2, sur la Pin 6 (Bien sûr cette masse se retrouvera en tous les autres points ayant besoin de masse).
    Après tu peux prendre 1 signal sur les 2 sortant de ton jack et, moyennant ta R1 de 10k, brancher le signal sur la Pin 7.
    Mais si ton jack sort, comme je le pense mais encore une fois j'en sais rien, directement du stéréo et que tu as 2 HP sous la main, mets en place le Test circuit 1 c'est quand même plus sympa du stéréo mais tu perdra surement en puissance...
    Voilà attends l'avis d'expert car pour le jack je ne sais pas trop...
  1. Probleme avec ampli
    Par invitea7308f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 12h27
  2. Type LM358N de meilleur qualité
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 14h51
  3. [Brun] connexion tv avec ampli A/V
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h05
  4. Probleme avec un ampli
    Par invite822ecac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h01
  5. Comparateur LM358N
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h58
