Probleme avec ampli
Probleme avec ampli
    invitea7308f96
    Question Probleme avec ampli
    Bonsoir tout le monde.
    J'ai fabriqué un ampli avec un tda2003 (Shéma trouvé sur internet). Mais le probleme est que lorsque je branche ma batterie de voiture teleguidé 10V au Tda pour essayé de le faire marché, l'enceinte se met a vibré et fait un bruit bizzar.
    Que dois-je faire pour que mon ampli fonctionne et que l'enceinte cesse de faire ce bruit??
    Re : Probleme avec ampli
    Bonsoir franky56 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par franky56 Voir le message
    ... Shéma trouvé sur internet ...
    C'est, en fait, le schéma de la datasheet de ST. Ce n'est donc pas suspect.
    ... l'enceinte se met a vibré et fait un bruit bizzar ...
    Ta description du défaut, n'a aucun sens pour nous.
    Quel genre de bruit? Y a-t-il un signal de commande? Y a-t-il du bruit en l'absence de signal audio d'entrée? Quelle est l'impédance de l'enceinte?
    ... lorsque je branche ma batterie de voiture teleguidé 10V au Tda ...
    10V, ce n'est pas beaucoup. Quelle est l'intensité que peut fournir cette batterie? Quelle puissance entends-tu sortir?
    invitea7308f96
    Le bruit est en faite un bourdonnement tres fort.
    Dsl mais un signal commande je ne sais pas ce que cela signifie.
    En l'absence de signal audio d'entré, il ya toujours ce bourdonnement si la batterie est branché.
    Pour l'indépendance de l'enceinte, je ne sais pas. C'est une enceinte que j'ai trouvé dans un vieu carton chez moi et les seul choseque l'on peut voir dessus sont dans les photos si dessous. Si tu peut trouvé l'independance avec une photo de l'enceinte, la voici.
    La batterie délivre une intensité de 650 mAh (C'est ce qu'il y a marqué sur la batterie)
    J'sepere obtenir une puissance d'environt 8W.
    Tropique
    Ton problème a l'air causé par du 50Hz qui repasse dans ton entrée.
    Fais d'abord un essai avec juste ta batterie et ton HP, sans rien d'autre de connecté (même pas sur la masse), avec l'entrée mise à la masse: il ne doit rien y avoir comme bruit.
    Ensuite, essaie de brancher une source sur piles ou batterie: MP3, .. etc
    Ensuite fais exactement le même essai, mais avec la masse de ton montage reliée à la masse d'un appareil fonctionnant sur secteur (lecteur de DVD,....).
    Et reviens donner les résultats. Et mets aussi une photo de ton montage, le HP c'est pas très utile.
    inviteede7e2b6
    ça ressemble à un accrochage, du à un câblage fantaisiste...
    un photo de la maquette ?
    invitea7308f96
    Voici la photo de ma réalisation...
    Dsl pour la qualité des soudure mais j'ai pas l'habitude.
    Pour le truc des 50hertz je suis navré mais j'ai rien compris.
    inviteede7e2b6
    le CI n'est pas refroidis, les condos de découplage ne sont pas sur les pattes d'icelui, etc....
    un petit apprentissage des règles de câblage serait à envisager.
    un petit ouvrage bien écrit qui fait le tour de la question:
    http://www.dunod.com/livre-dunod-978...ansistors.html
    Tropique
    On ne voit pas grand chose, mais une chose semble sure, c'est que masse et fil chaud sont intervertis sur le jack d'entrée.
    Pour le "truc 50Hz", c'est pas grave si tu comprends pas, fais juste les manips et donne les résultats.
    invitea7308f96
    Merci pour ces conseilles, j'essaye tout de suite.
    invitea7308f96
    Apres avoir laissé refroidir le ci, mis les condos comme il faut et échanger les fils du jack, j'entend un peu de musique mais le bourdonnement persiste.
    Je m'apperçoit aussi que mon tda chauffe un peu. Est ce que c'est normale??
    Tropique
    Il y a probablement une oscillation parasite: essaye au moins de monter C3, le 100µ, C5 et sa résistance près du TDA. Sinon, repars à zéro, et fais quelque chose de plus propre et compact. Et c'est quoi ta source audio?
    invitea7308f96
    Ma source audio est un mp3.
    invite61a4bfb9
    La première chose que je ferai c'est de brancher un radiateur pour refroidir l'ampli (tu peux en trouver dans de vielle alimentation de PC par exemple). Ensuite vérifie bien ton câblage. Peux tu essayer avec une autre source d'alimentation que ta batterie?
    invitea7308f96
    merci bien mais mon probleme est résolut depuis lundi. J'ai demander a un pote qui s'y connait bien en electronique et il m'a refais tout mon circuit. Maintenant ça marche. Pour le radiateur, sa va pas etre possible car il m'a mis un condensateur juste derrière le tda.
  1. Probleme avec un ampli à ADI
    Par invitec9487167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 21h35
  2. Probleme avec un ampli
    Par invite822ecac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h01
  3. Probleme Avec un Ampli Basse
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 14h02
  4. Problème avec mon ampli
    Par invite373d6a62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 14h13
  5. probleme avec mon ampli
    Par invite63ca87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 23h08
