Switch automatique
Switch automatique
    invite14c97c22
    Switch automatique
    Bonjour à tous !
    Dans mon projet électronique, je dois alimenter mon circuit en 3,3V. Pour cela j'ai 2 option d'alimentation : PoE ou le secteur.
    J'aimerais avec un switch qui me permettrai de sélectionner automatiquement le bon choix en fonction des câbles branché.
    On m'a dis qu'un certain montage à l'aide de diode existe mais je ne l'ai pas trouvé !
    Je vous remercie.
    indri
    Re : Switch automatique
    Petite question personnelle : PoE ?
    Là où va le vent...
    romulus123
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Sûrement http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    Mais avec le peu d'infos fournies... pas facile d'aider...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite14c97c22
    Oui PoE = Power over Ethernet mais la n'est pas la question : j'ai 2 manière d'alimenter ma carte. A la base je comptais sélectionner manuellement grâce à un switch le mode que je veux. Toutefois mon patron me demande de mettre un switch automatique qui va sélectionner de lui même
    romulus123
    Citation Envoyé par elcocognito Voir le message
    Quel circuit ?
    Quel câbles ?
    Avec si peu d'infos, on ne va pas pouvoir t'aider...
    nornand
    c'est quoi les critères de selection de l'alimentation ?
    invite14c97c22
    Quel circuit ou quel câble cela n'a aucune importance...
    Je ne vous demande pas d'étudier mon circuit ni même de le comprendre,
    je vous demande si vous connaissez le montage d'un switch qui agit de lui-même.
    invitee05a3fcc
    OUI , je connais !
    Le switch avec des diodes .......
    indri
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Faut que tu réponde au minimum à ca! Sinon peut envisager n'importe quoi..
    Là où va le vent...
    invite14c97c22
    Oui Daudet apparament il y a un montage avec des diodes qui le ferait, le connais-tu ?
    invite14c97c22
    En gros indri, je possède 2 mode d'alimentation :
    Par secteur ou je met un régulateur afin d'obtenir du 3,3V en sortie : sortie A
    Par Ethernet ou la je met un module afin d'obtenir 3,3V en sortie : sortie B
    J'ai donc le choix d'alimenter mon circuit avec la sortie A ou B mais j'aimerais que mon circuit détecte quel alimentation est branchée et que le switch sélectionne cette sortie de manière automatique.
    indri
    Ca repond toujours pas à la question ^^
    Si les deux sont branchés, laquelle il est sensé choisir ?
    Secteur par défaut?
    Pim pom dor?
    Sinon le montage à diode c'est peut-etre simplement mettre une diode en série de chaque alim mais il faut que la tension de l'une soit supérieur à l'autre.
    Là où va le vent...
    invite14c97c22
    C'est justement la toute la question Indri, c'est à lui de choisir.
    Soit 1 seule alimentation est opérationnelle et dans ce cas la il la choisie, soit les 2 sont opérationnelle et dans ce cas la il en selectionne une, celle qui veux.
    indri
    1 diode en série de chaque alim suivi de ton regu..
    Ce sera l'alim qui aura la tension la + élevée qui alimentera par defaut.
    Là où va le vent...
    invite14c97c22
    donc en gros à chaque sortie, je met une diode et c'est bon ???? la diode va faire une chute de tension de 0,6V :s
    indri
    C'est pour ca que je te propose de mettre le regu apres..
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Oui , je le connais !
    Mais ce que je connais pas :
    - c'est la tension disponible sur ton POE
    - c'est le régulateur que tu utilises pour faire ton 3,3V
    - En cas de présence POE et Secteur, c'est qui qui alimente ?
    invite14c97c22
    Je vais essayer de répondre a tes questions daudet ^^
    En gros j'ai un montage avec un régulateur afin d'obtenir 3,3V pour ma sortie A
    Pour ma sortie B, j'ai bien mon arrivé de 48V que je fait passer dans un module PoE afin d'obtenir 3,3V en sortie.
    En gros tous les blocs sont fait
    invite14c97c22
    Et justement daudet, imaginons que j'ai les 2 qui sont branché, comment mon switch pourrait en sélectionner un de lui même ?
    invitee05a3fcc
    Pour moi PoE, c'est le 48V sur la ligne réseau. Ensuite, tu passes par un convertisseur DC/DC 48V/3,3V qui, je pense, doit être à isolation galvanique
    En absence de PoE, il faut commuter , par un relais, l'entrée du convertisseur sur du 48V donné par le 230V AC
    Que la priorité soit au 230V ou PoE, c'est uniquement une question de philosophie de câblage (perso, je donnerai la priorité à l'alimentation 230V)
  1. Switch automatique on/off
    Par invite2a7a6679 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/04/2011, 17h26
  2. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  4. switch automatique
    Par invitea7ebcb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 15h53
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
