la masse soit toujours être relié?
    invitee348b0bc
    Bonsoir je voudrais savoir si toutesles masses d'un montage doivent toujours être reliées par un fil conducteur?
    romulus123
    Re : la masse soit toujours être relié?
    Ben... oui c'est encore pour ton ampli ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee348b0bc
    oui je l'ai terminé mais il y a un truc qui va pas
    romulus123
    revérifies ton câblage...
    Qu'est-ce que tu utilises comme alim ? et montres nous le schéma de l'ampli.
    Ps: dans un ampli, il vaux mieux câbler les masses en "étoile" pour éviter les boucles de masses.
    invitee348b0bc
    Le schema se trouve a la apge 4 celui en bas le mono http://www.datasheetarchive.com/inde...ser-highscore#
    romulus123
    Citation Envoyé par silver_ligth Voir le message
    Le "bridge" ?
    invitee348b0bc
    du 9v continue
    invite3026ff02
    Si toute tes masse ne sont pas relier au poin negatif de ton alim il est normal que cela ne fonctionne pas. Courage, tu va y arivé.
    Poseidon88
    Tu peux nous faire quelques photos bien visibles ?
    Comme dit plus haut, il faut une masse de type "étoile" regarde sur google tu verras à quoi ca ressemble.
    invitee348b0bc
    merci pour votre aide j'ai réussi sa fonctionne pas terrible mais sa fonctionne quand meme
    invite3026ff02
    Bonjours
    C'est vrai mais il y a des TDA qui sont vraiment super. Cela dépend du type d'ampli que tu désire créé. Le TDA7294 monter comme tu la fais peux te donner une ampli de 250 Watt!!! En mono mais rien n'enpeche d'en mettre deux
    Et félicitation pour avoir résussi ton montage!
    invite3026ff02
    En fait, Pour avoir 250 watt il en faux deux pour du mono donc si tu veux du stéro il en faux deux pair en bridge.
  1. Eviter que mon relais soit toujours alimenté?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 12h25
  2. plan de masse pour recepteur RF 483mhz relié au - de alim ?
    Par inviteebd1329f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 18h27
  3. Masse relié ou pas ?
    Par invite19c2dc50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 17h09
  4. Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 21h41
