AOP à faible Vdéchet
    AmigaOS
    Il me faudrait un AOP à faible tension de déchet basse. Pas besoin que ce soit un Rail-to-Rail à 10mV de Vdéchet. Il faut juste que cette tension soit en dessous de 0.8V, donc par exemple 0.75 ça m’irait très bien.
    Autres caractéristiques :
    Valim(min) au maximum : 4.7V
    Valim(max) au minimum : 18V
    SR > 0.8V/µs
    Et il doit exister en DIP 8 pates, avec 2 AOP par boitier
    Dernière modification par AmigaOS ; 27/07/2012 à 15h21.
    invitee05a3fcc
    Re : AOP à faible Vdéchet
    C'est pourquoi faire ?
    AmigaOS
    Pour commander les 2 entrées d'un MCP14E4. Pour être sûr d'avoir un niveau bas en entrée, il faut que la tension en entrée soit inférieur à 0.8V.
    Le projet est un montage qui permet de faire tourner une petite bille aimanté à des vitesses extrêmes.
    Dernière modification par AmigaOS ; 27/07/2012 à 16h43.
    invitee05a3fcc
    Et la spec du MCP14E4 ?
    AmigaOS
    C'est la doc la "spec" ? Dans ce cas : ici
    gcortex
    LM358 ?
    si tu donnes tous les éléments à Daudet que je salue, il va te donner pil poil une bonne référence dispo et abordable
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    • Donc c'est une information tout ou rien
    • Donc ce n'est pas un ampliOP dont tu as besoin
    • Donc , c'est un comparateur pour faire une comparaison
    • Donc n'importe quel comparateur devrait convenir
    regarde LM2901 , LM239
    AmigaOS
    Merci j'en ai trouvé.
    Mais quelle est la différence entre un comparateur et un AOP ? C'est bien le même symbole. J'ai vu que beaucoup de comparateurs ont le collecteur d'un transistor en sortie, mais pas tous...
    invitee05a3fcc
    AmigaOS
    Le lien ne marche pas...
    Enfaite j'ai déjà commandé la carte sans les composants. Je suis donc obligé de prendre un comparateur à sortie push-pull.
    J'ai trouvé ça. Mais l'alimentation ne monte pas jusqu’à 18V (sauf en absolut maximal ratings)...
    AmigaOS
    Le lien marche
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le schéma de ta carte ?
    AmigaOS
    Nom : Tourne-bille.jpg
Affichages : 101
Taille : 49,4 Ko
    gcortex
    invitee05a3fcc
    Oui, le LM393 convient. Il suffit de rajouter deux PullUPs de 2,2K entre les sorties et l'alimentation
    AmigaOS
    Mais je n'ai pas de place sur ma carte pour les résistances de pullup, parceque je l'ai déjà commandé.
    Je pense que je vais prendre un TLC3702IPE4 alimentable de 3 à 16V.
    invitee05a3fcc
    Les résistances de PullUP, tu peut les monter en l'air coté soudure
    Ton alimentation est de combien ?
    AmigaOS
    L'alim. est variable. Mais je voulais pouvoir envoyer le max de tension pour un max de vitesse de la bille. Et le MCP14E4 est alimentable au max jusqu’à 18V, ce que j'avais donc prévu atteindre. Mais je pense que diminuer le nb de spires des 2 enroulements (à la fin du schémas) en augmentant le section permettra d’atteindre les mêmes performances à tension plus basses. Je me suis inspiré de ça. Je l'ai déjà testé et ça fonctionne.
    Dernière modification par AmigaOS ; 28/07/2012 à 23h24.
    invitee05a3fcc
    Pour info, toute la partie gestion des grilles des NMOS a intérêt à être alimenté en 12V et pas plus, sachant qu'au delà de 20V sur les grilles, les NMOS se suicident
    Si tu veux augmenter le courant dans les bobines, tu peux augmenter la tension sur le point milieu des bobines BB1 BB2 (dans la mesure ou les NMOS le supportent) sans toucher à Vdd
    gcortex
    oui une alim 20V pour la puissance et un 7812 pour la commande
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
  2. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2009, 20h09
  4. AOP sur faible tension d'alimentation
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 16h23
  5. AOP faible tension
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 18h28
