Variation éclairage de fluo avec ballast dimmable 0/10v
    invitef42efa86
    Salut
    J'aimerais faire varier l'éclairage de tube fluo avec un petit montage électronique.
    Étant pas très calé sur l'électronique je vois bien avoir votre aide
    Les ballast sont dimmable avec une alimentation de contrôle d'intensité d'éclairage fluo entre 0/10v
    Cette tension est délivrée directement par le ballast et il faut la faire chuter pour que l'intensité varie éclairage
    J'arrive à créer cette chute de tension avec une résistance
    J'aimerais aussi que cette variation simule un lever ou un couchés du soleil car ce petit montage et pour mon aquarium
    Ainsi j'ai réussi à faire varier cette tension grâce a un montage RC grâce a des valeurs que j'ai mises au pif r=1.1mego et c=2300uf
    J'ai testé ce montage sur les Pspice sur la délation il était 1:00 pour arriver de zéro à 10 v
    Dans le réel ça marche pas
    Le montage qui marche et r= 100 ko et c= 4700 µF mais là le temps de passage de zéro à 10 v se fait en cinq minutes. Ce qui est beaucoup trop rapide
    La courbe n'étend pas linéaire mais je voudrais savoir s'il existe un schéma tu pourrais rendre plus linéaire avec un temps de minimum trois quarts d'heure.
    Et le courant dans ce circuit ne doit pas dépasser 250 ma
    Merci de toutes l'aide les informations que vous pourrez me donner
    inviteede7e2b6
    Re : Variation éclairage de fluo avec ballast dimmable 0/10v
    en passif il ne faut pas y compter....
    AOP et générateur de courant (pour une rampe linéaire) indispensables.
    invitef42efa86
    Tu peut être plus clair
    C'est quoi aop et générateur de courant
    invitee05a3fcc
    Et pour 3/4 d'heure, je verrais plutôt un compteur Up/down 8 bit avec un DAC08 au cul ...... ou mieux, un p'tit microcalculateur !
    invitef42efa86
    J'ai oublié de vous dire que je suis une bille en électro
    invitee05a3fcc
    C'est bien ça le problème ....
    L'électronique, c'est un art. Et si tu n'as pas un minimum de base (et de matériels), c'est mission impossible ! On ne s'invente pas cuisinier. Et, même avec une bonne recette, je ne me lance pas dans la confection des oeufs mimosa !
    invitef42efa86
    J'ai une petite base je suis électricien
    Le matos je l'ai aussi
    invitef42efa86
    Je voudrais juste avoir votre avis sur qu'elle élément je associer pour avoir l'effet que je recherche
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vabaria Voir le message
    Tu as quoi ?
    1. - alimentation de labo?
    2. - contrôleur universel ?
    3. - fer à souder ?
    4. - composants (résistance, condensateur) ?
    5. - plaque d'essais ?
    6. - oscilloscope ?
    Tu as déjà fais clignoter une LED avec un NE555 ?
    invitef42efa86
    Fer à souder avec pompa dessouder
    Multi mètre et osçilloscope
    Alimentation stabilisée
    Condo,résistance,diode etc
    Plaque d'essai
    C'est avec tout ce matériel que j'ai pu réaliser mon essai avec un Condo de 4700uf que j'ai pu faire varier intensité lumineuse de mon fluo mais il le charge trop rapidement
    Du coup j'ai mis une résistance en serie pour limiter le courant et ainsi augmenter le temps de l'allumage.
    Mais c'est encore trop rapide
    invitef42efa86
    J'ai aussi le logiciel Pspice
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma que tu as utilisé ?
  1. composant ballast dimmable
    Par invitedc564e1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 10h26
  2. [Divers] eclairage fluo avec ballast et variateur
    Par invite8112fab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 11h45
  3. Eclairage avec tubes néons (fluo) et spots ?
    Par invite8630b34f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/04/2009, 13h15
  4. Ballast electronique dimmable: branchement
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 11h11
  5. Ballast dimmable
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 11h01
