tension grille dans tube electronique
    invitef9abb624
    Dans les schemas basiques d'ampli à l'ampe la partie preamplification (ecc81 par exemple), la grille est "directement" reliée au point chaud de l'entrée audio.
    Etant donné que la grille doit etre polarisée négativement, comment est-ce possible d'envoyé le signal alternatif audio (donc alternativement positif puis negatif) directement dans la grille ?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : tension grille dans tube electronique
    hello;
    biscotte la cathode est reliée à la masse par une résistance , qui rendra donc la cathode positive par le courant
    qui la traverse et , corollairement la G1 négative/ à la cathode.
    G1 étant référencée à la masse par la résistance de fuite de grille.
    (c'est la polarisation automatique de nos grands pères)
    un bon site pour débutants en pétoches :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
  1. Appareil électronique qui grille quand il n'est pas utilisé ?
    Par invited0b39247 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 14/12/2011, 10h19
  2. composant electronique grillé
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 21h54
  3. tube compteur geiger grillé ou pas?
    Par tweeker747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 09h55
  4. [Blanc] ELECTROLUX carte electronique grillé EDW 1100 H-R-H
    Par invite5109c18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 08h55
  5. Tube "neon" qui grille
    Par invited5346723 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/11/2004, 11h42
