Fils et Aimant
Fils et Aimant
    invite95da617a
    Fils et Aimant
    A)Bonjour je suis à la recherche de fils émaillé cuivre en 0.01 ou 0.05 je n'ai pas encore vraiment
    choisis la section du fil, pou faire des bobines pour une éolienne maison.
    Je sais que plus la section est petite et plus on à de spire, plus ont aura de voltage,
    à l'inverse plus la section est grosse, plus ont aura d’ampère
    1)Que me conseiller vous comme séction de fils ?
    (Moi je serais aller sur de 0.01 à voire vos avis)
    2)Mis à part le site Conrad quelqu'un serait-il me dire ou il à acheter sais bobine de fils ?
    ( magasin ou lien vers un site ).
    2)Je cherche aussi des aimants puissants ? de type néodyme on m'a conseille ceci, en faisant des recherches il parais
    que ce sont les aimants les plus puissants.
    C'est pour mètre sur la partit rotorique d'une éolienne maison.
    1) Que me conseiller vous ? un aimant rectangulaire un cylindrique ?
    2) Ou les trouvaient à petits prix ?
    ( magasin ou site )
    Je vous remercie d'avance pour vôtres aide précieuse !
    Alsace-Electricité.
    invitee05a3fcc
    Re : Fils et Aimant
    Bonjour Alsace-electricite et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Alsace-electricite Voir le message
    Je suppose que tu parles de diamètre en mm ?
    Donc, d'un fil de section 0,000078mm² ou 0,002mm²
    On table, de mémoire, sur 5 à 10A au mm2, donc ton plus gros fil peut passer, au mieux, environ 20mA !
    Ou il y a un os dans mon calcul, ou tu t'es planté dans la section des fils !
    invite95da617a
    Re : Fils et Aimant
    Je veux parler de la séction.
    invitee05a3fcc
    Re : Fils et Aimant
    donc ton plus gros fil peut passer, au mieux, environ 0,5A
    Quelle est la puissance électrique max estimée que peux sortir ton éolienne ?
    Ton alternateur est monophasé ou triphasé ?
    invite95da617a
    Re : Fils et Aimant
    La.puissance je.sais pas.
    Mon alternateur est triphase.oui.
    invitee05a3fcc
    Re : Fils et Aimant
    Derrière, tu va mettre un pont de Graetz ?
    invite3026ff02
    Re : Fils et Aimant
    Pour tes émant tu cerais mieu avec des néodime cylindrique. C'est ce qu'utilise la plus part des éolien amateur.
    invite3026ff02
    Re : Fils et Aimant
    invite3026ff02
    Re : Fils et Aimant
    invite95da617a
    Re : Fils et Aimant
    Oui mais en attend quel fils et ou l'acheter pour faire les bobines ?
    et ou acheter les aimant à petit coups ?
    Re : Fils et Aimant
    Bjr à toi,
    Apparemment tu ne connais pas les "bobineurs" et autres REPARATEURS de moteurs électriques (Pages jaunes!)
    invite3026ff02
    Re : Fils et Aimant
  1. Changement thermostat d'ambiance 4 fils par 2 fils
    Par invite311be307 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 15h22
  2. Ou trouver un fils pour scie a fils chaud
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 19h54
  3. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/11/2004, 11h56
