alimenter de l'outillage equipe d'une batterie sur secteur
    invite8c8ca306
    je possede de l'outillage equipe de batterie qui au bout d'un certain temps n'ont plus la puissance ni l'autonomie suffisante...sur cette batterie il est note 18v 1.5ah....est il possible d'alimenter cet appareil par un adaptateur secteur branché directement en lieu et place de cette batterie et si c'est le cas quel valeur prendre pour cet adaptateur?
    invitee05a3fcc
    Re : alimenter de l'outillage equipe d'une batterie sur secteur
    Bonjour mifranc et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mifranc Voir le message
    Oui et non ....
    En effet, une batterie est capable de fournir un courant instantané très grand . Donc, pour remplacer une batterie 18V 1,5AH , il faudrait une alimentation capable de fournir 18V avec, au pif, la capacité de fournir 10A .
    romulus123
    J'ai fais cela pour ma scie circulaire bosch GKS24V dont mes batteries sont hs (min 90€ par batterie).
    J'ai rembobiné un transfo de four à micro-onde et j'ai utiliser deux ponts de diodes KBPC5010 de 50A.
    Ca ne convient pas pour une utilisation continue car les transfos de micro-ondes ont un rendement minable ±65% et chauffent beaucoup à moins de "doubler" les spires au primaire ou mieux, utiliser un bon transfo de récup...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Sur les transfos de micro-onde, il y a un shunt magnétique qu'il faut retirer (ça sert de limitation de courant)
    romulus123
    En cas de poste à souder par point, faut-il enlever les shunts ?
    invitee05a3fcc
    Oui et non, ça limite courant de court-circuit. Donc il faut tester
    invite8c8ca306
    merci de toutes ces reponses rapides...suite a la premiere reponse ce produit serait il adapté?
    http://cgi.ebay.fr/18V-10A-DC-Univer...ht_2343wt_1396
    invitee05a3fcc
    Oui, faut essayer
  1. Chargement batterie 12v sur secteur
    Par invitecbb174a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 15h41
  2. panne batterie camescope hitachi mais fonctionne sur secteur
    Par invite7e80bac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 21h31
  3. projet : alimenter mp3 et spots sur batterie?
    Par inviteba57accb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 19h27
  4. brancher un appareil secteur sur batterie ?
    Par invitece9218e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h20
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
