Convertisseur DC/DC basique
    invite2313209787891133
    Je me suis équipé récemment d'une petite batterie 12V 7Ah pour alimenter une monture de télescope, sur cette même batterie je voudrais également brancher une résistance normalement prévue pour fonctionner en 5V, mais sans perdre de l’énergie inutilement (pas de 7805 donc) car la réserve d’énergie est juste assez grande pour faire tourner mon système pendant une nuit.
    Une solution pourrait être de fonctionner en PWM, mais j'ai peur que la résistance ne crame (elle recevrait 4x plus de puissance que la normale). Serait il possible de faire un montage simple pour alimenter la résistance avec une tension proche de 5V (pas besoin d'une tension bien lisse) à partir du 12V sans trop de pertes ?
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 01/08/2012 à 21h04.
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur DC/DC basique
    Une résistance 10W sur 12V .....
    PWM de 25% sur 12V, cela donne 2,5W
    PWM de 10% sur 12V, cela donne 1W
    Où est la question ?
    C'est une résistance de 5ohms, donc 5W sur 5V, si je l'alimente en 12V elle dissipera presque 30W lors des phases d'alimentation ; je ne sais pas si elle peut supporter une telle puissance en pointe.
    invitea3c675f3
    Bonjour Dudulle,
    Solution sans risque : il existe des régulateurs switching format 7805 avec un bon rendement autour de 80%.
    http://www.dimensionengineering.com/products/de-sw050
    Avec tes 5W, le régulateur dissipera autour de 1,3W et ta batterie fournira autour de 520mA.
    Daudet te conseille de faire du découpage directement sur le 12V, faisable avec un 555 + MOSFET, voire un relais, selon mes calculs avec 17% de rapport cyclique, tu obtiens la même chose qu’avec du 5Vcc. En consommant en moyenne 410mA sur la batterie.
    5^^2 / 12^^2 = rap. Cycl. = 17%
    Si la résistance morte est le chauffage de ton miroir, tu peux être nerveux, mais avec une fréquence de quelques Hz, l’inertie de la résistance tiendra le choc.
    P.S. : as-tu lâché le tir?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Sans problème ... si ça ne dure pas trop longtemps et si elle a une inertie thermique suffisante.
    - Si c'est un filament de lampe ... ça ne marche pas.
    - Si c'est une cafetière ... ça marche (solution Louloute à 17%)
    Bjr Dudulle,
    C'est pour "enlever" de la buée ? (dans le tube ? , sur le miroir ?)
    Un détail ta batterie va "faiblir" à l'usage...que va en penser ta monture si elle se retrouve avec 10.5 v au cours des observations nocturnes ?
    Ya gros à parier que le GROS consommateurs sera ta R !
    Merci pour vos réponses, je vais donc essayer de l'alimenter en PWM.
    Louloute: Je reprend le tir depuis quelques jours jours justement, je l'avais un peu laissé de coté depuis plus d'un an. Entre temps j'ai appris à programmer sur µC, donc je vais me remettre au projet dont nous avions parlé ; avec un µC ça me semble assez simple à faire.
    Bjr Dudulle,
    Oui, c'est pour empêcher la buée de se déposer sur la lentille frontale d'une lunette. En ce qui concerne la tension la monture est équipé d'un circuit qui la mesure et préviens dès qu'elle devient trop faible, à ce moment je passerai sur une autre batterie 7Ah si ça se produit au cours de la nuit.
    invitefaaca50b
    +1 pour l'alim a decoupage pour limiter les pertes au stricte necessaire...
    consommation inevitable: resistance 5 ohms sous 5 volts: 1Ah de consommation, et 5Wh de restitution. j'espere que la resistance fait plus de 5W maxi...
    Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un regulo a decoupage tout integré en boitier to220 sera nettement meilleur que de bidouiller un bazar en PWM dont on ne sait rien de la fiabilité...
    invitee05a3fcc
    Je me suis amusé (et aussi pour me culturer !) à faire une simulation avec un NMOS, une alimentation de 12V, une charge de 5 ohms et une self de 100µH (qui ne doit pas saturer à 3A)
    Le NE555 fonctionne à 10Khz (inaudible) et le rapport cyclique de l'ordre de 25%
    • La premier courbe (en haut) donne le signal de commande de la grille
    • La deuxième la tension drain
    • La troisième le courant dans la 5 ohms (la charge)
    • La quatrième le courant consommé en 12V après filtrage (afin d'évaluer la consommation)
    Nom : NE555decoupage_Simu.jpg
Affichages : 108
Taille : 79,2 Ko
    On voit que le courant moyen consommé est de 400ma soit 0,4*12= 4,8W . Donc la 5 ohms dissipe cette puissance en supposant (ce qui n'est pas exact !) que le rendement est de 100%.
    En modifiant le rapport cyclique, on peut ajuster à 5W dissipée dans la charge
    La voici ma résistance : http://www.diytrade.com/china/pd/715...ee_warmer.html
    Je n'ai pas encore trouvé la datasheet
    La résistance elle même est une sorte de couche en carbone qui forme un circuit sur une feuille de plastique souple, le tout dans l'habillage en tissu néoprène.
    invitefaaca50b
    c'est une resistance dite resistance film, destinee a etre plaquee sur un support pour le rechauffer... normalement non inductive, resistance ideale pour ton appli.
    Mais n'utilise pas le PWM, utilise le regulo a decoupage. tu auras du +5V nickel sans perte notable de calories par le regulo, et tu auras par rapport a un 7505 une autonomie de +125% soit 3h30 d'autonomie avec ta batterie (decharge 50% maxi) avec le regulo a decoupage, contre 1h 30 maxi avec un 7505 classique...
    Tropique
    Pour des applications de chauffage, un courant parfaitement lisse est un luxe inutile, qui coûtera une dizaine points de rendement. Ce serait comme d'alimenter une chasse d'eau avec de l'eau distillée.
    Si la période de découpage est significativement plus courte que la constante de temps thermique, ce qui n'est pas une condition difficile à réaliser, ce sera tout à fait transparent: les résistances s'accommodent très bien de ce genre de fonctionnement.
    Merci pour votre participation à tous ; je vais donc rester sur le schéma en PWM.
    Ici le schéma ne sera pas très compliqué car je vais utiliser un µC pour générer le signal, vu que j'en utilise déjà un pour autre chose.
    invitee05a3fcc
    Avec une self et une diode, on a un courant crête plus faible (ma réponse #10)
    PS : Si tu utilises un µC, attention au démarrage ! mettre une résistance de pullDown sur la base du NMOS
    Bjr Dudulle,
    Le pare buée ne serait il pas suffisant ?
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...Iy7YiA&cad=rja
    Bonne jounrée
    Bjr Dudulle,
    Bonne jounrée
    Oui le pare buée fonctionne, mais jusqu'à un certain point. Lorsque l'hygrométrie est importante de l'humidité fini tout de même par se déposer. Par ailleurs j'utilise ce système de résistance aussi sur des objectifs, et cette fois le pare soleil n'est pas du tout efficace pour empêcher la buée.
    Je ne vois pas comment il faut les mettre en œuvre ; puis-je te demander un petit schéma ?
    invitee05a3fcc
    Au Reset, les µc passent toutes les broches I/O en input. Le potentiel n'est pas fixé et tu risques que le NMOS soit donc conducteur (loi de Murphy !).
    Donc un tirage avec 22K au 0V de la grille permet de bloquer le NMOS tant que le µc n'a pas commencé son programme
  1. condensation basique
    Par invite577200ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2009, 19h54
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/10/2009, 07h23
  3. Exercice Basique
    Par invite7d7810c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2009, 19h20
  4. exercice basique
    Par invite7240d047 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2009, 09h14
  5. acido-basique
    Par invite2912c69c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2008, 18h18
