machine a projeter quelle groupe electrogene choisir
    invite6fbf3bb2
    bsr j'ai un petit blem avec une machine a projeter des enduits putzknecht s48 easy, voila elle es en triphasé puissance moteur 5.5 kw et 1.1 kw branchement en 400v-50hz ma question est quelle groupe electrogene choisir et comebien de kva merçi
    inviteede7e2b6
    Re : machine a projeter quelle groupe electrogene choisir
    donc 6,6 Kw au total....
    autant taper sur du 10 KVA, ça te laisse de la marge, pour un peu d'éclairage par exemple.
    invitee05a3fcc
    Bonjour saxinio et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par saxinio Voir le message
    Il faut déjà choisir un distributeur local. Vu la taille et le poids du groupe, en cas de pépin, tu ne vas pas traverser la France pour aller au S.A.V.
    Moi, je verrais bien entre 8 et 10KVA. Mais ça dépend du courant d'appel de ta putzknecht . Je pense que la bonne approche, c'est de demander au dépositaire de te faire une démonstration d'alimentation de ton putzknecht ..... tu verras si le groupe se met à genoux ou pète le feu au démarrage.
    Je pense que, vu le prix d'un groupe, tu n'auras pas de mal à te faire faire cette démo !
    invite6fbf3bb2
    merçi la machine elle a aussi un compresseur et un petit moteur d'eau et tout cela marchera en meme temps
    Forhorse
    Vu la charge fortement inductive (moteurs) je vous conseils de prendre un groupe qui à un puissance nominale 3 fois supérieure à la consommation, sans quoi vous avez une chance sur 2 que le groupe cale au démarrage des moteurs.
    bonsoir;
    Là il faut un modèle professionnel, amha au moins 10KW et cela ne va être donné(> 3000€).
    invite6fbf3bb2
    donc vous me conseillé un 10 kva
    inviteede7e2b6
    ces engins ne s'achetant pas comme une baguette de pain , convoque le commercial du distributeur de
    ton coin et fait le bosser
    quitte à demander un essai , comme fort bien suggéré par Daudet.
    en 10 KVA chez un fabricant SERIEUX c'est plutot 10 000 € que 3000
    calculair
    Pas de blague avec l'altitude de fonctionnement, si non en montagne, le GE perd de la puissance, cela devient sensible au dessus de1500m environ
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    il faudrait de GE "turbo"....
    personne n'y a pensé ?
    calculair
    Cela existe, mais tu as tout de même une perte de puissance par rapport au même GE pae rapport au bord de mer ...
    inviteede7e2b6
    on a résolu le problo pour les avions à pistons dés 1930 ( et c'était plutôt à 5000 mètres que 1500 ), et on est pas foutu de le faire pour un méchant GE en 2012!!......
    comme disait un intervenant ici y'a quelque temps , "y'a des ingés qui roupillent !"
    calculair
    oui Par experience, mais malheureusement il y a quand même une perte de puissance.
    invite6fbf3bb2
    http://www.uelzener-ums.de/programm_detail_de.php?id=7 voila le lien de la machine es que je peu avoir une repense svp pour les kva merçi
    invitee05a3fcc
    Le cos(phi) n'est pas donné (il est peut être sur la plaque de la machine ou du moteur). Mais le gros problème, c'est l'appel de courant au démarrage qui risque de mettre à genoux le groupe. Seul un essais réel peut lever le doute .
    invite6fbf3bb2
    es que un 15 kva regler le problem
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi pas un 30KVA ?
    Si tu sur-dimensionnes ton groupe, tu vas le payer une fortune et pour rien!
    Tu n'auras pas la réponse ici ..... Elle ne peut être donnée qu'après un essais du matériel avec un vendeur local de groupe électrogène .
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    bien d'accord, une solution est de louer un GE les loueurs connaissent bien toutes ces machines et pourront t'aider dans le choix, ils connaissent aussi les machines à projeter.
    Marc.
    invite6fbf3bb2
    plus de detail sur la machine moteur 5.5 kw cos 0.89 moteur 1.1 kw cos 0.77 pompe a eau 0.5 kw et performance 8.1 kw courant nominal 18.1 A
  1. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  2. groupe electrogene
    Par invite2140a0e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2011, 12h46
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 18h18
  4. Groupe Electrogène ou Convertisseur 12volt - quelle puissance?
    Par invitee03f9587 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2010, 14h49
  5. Groupe électrogène
    Par invite0ca0608f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2010, 10h09
