pH Mètre
pH Mètre
    invite6c2e673b
    pH Mètre
    Je dois réaliser un pH-mètre a partir d'une sonde de pH, pour afficher, via un micro-controlleur, le pH de solutions (principalement provenant de cours d'eau).
    Cependant, je rencontre des problèmes pour récupérer la tension de la sonde de pH. Pour le moment j'ai simplement rajouté a ma sonde un montage suiveur composé d'un LMC6574 mais le signal en sortie de l'AOP oscille a une fréquence de 50 Hz... Alors que le signal issu d'une sonde pH est censé être constant non? Je précise que j'ai essayé en alimentant le circuit soit avec une alim de labo soit par une pile de 4V et le résultat est le même dans les deux cas.
    J'ai aussi remplacé la sonde par une alim et dans ce cas la, la tension de sortie était constante.
    Pour les détails:
    La sonde possède une impédance de 250Mohms.
    La datasheet de l'AOP: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6572.pdf
    Je ne vous propose pas de schéma pour le moment puisqu'il ne s'agit que d'un simple montage suiveur.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de mon problème? Se peut il que cela soit juste un problème d'instruments de mesure perturbant le signal? (encore qu'en sortie d'un suiveur il ne devrait pas y avoir de problème...)
    Si besoin de plus d'informations!
    Merci d'avance.
    Stel.
    gcortex
    Re : pH Mètre
    Bonjour et bienvenu,
    la doc de la sonde ?
    une sortie à 250Mohms c'est énorme donc tu chopes du 50Hz
    invite6c2e673b
    Re : pH Mètre
    Merci,
    Euh pour la doc de la sonde ça va être dur, c'est un bout de papier écrit en chinois... (j'avoue que ça ne facilite pas la chose!)
    Effectivement c'est énorme, mais je fais une adaptation d’impédance donc le 50Hz proviendrait du bruit environnant?
    Comment s'affranchir de cela? Un filtre? J'ai peur qu'avec un filtre cela crée encore plus d’interférence avec l'AOP. :/
    gcortex
    Re : pH Mètre
    oui ton fil fait antenne. Tu peux shunter le 50Hz par un condensateur de 1nF mais perso, je changerais de sonde
    Dernière modification par gcortex ; 08/08/2012 à 07h06.
    invite6c2e673b
    Re : pH Mètre
    J'ai essayé le coup du condensateur mais c’était limite pire après.
    Ma sonde est une copie chinoise d'un modèle déjà existant chinois... (pour remettre dans le contexte, j'effectue actuellement un stage dans une entreprise a Hong Kong)
    Le plus marrant dans l'histoire c'est que la copie récupère moins de bruit que l'original...
    Je vais voir pour changer de modèle mais bon, si ça se vend c'est bien que ça doit fonctionner d'une manière.
    Sinon j'ai essayé de rajouter un filtre RC passe-bas, la tension est lisse mais maintenant j'ai une dérive en tension sur le temps!
    gcortex
    Re : pH Mètre
    le condensateur se met au niveau de l'aop.
    si tu veux un truc rapide, il faut un 2ème ordre.
    ton fil est un coaxial ?
    nornand
    Re : pH Mètre
    pas possible d'avoir la fiche technique de ta sonde.
    invite6c2e673b
    Re : pH Mètre
    Oui mon fil est un coaxial avec un connecteur BNC.
    Pour le condensateur au niveau de l'AOP, ça me réduit bien le 50Hz a un niveau acceptable mais je perd aussi le signal de la sonde.
    Fiche technique de la sonde traduite par un collègue chinois:
    Manufacturer: Shanghai Russell
    Part number: E-201-C-9
    Measuring range: 0 ~ 14PH
    Temperature measurement: 0 to 60 ° C
    Zero potential: 7 ± 0.5PH (25 ℃)
    Percentage theoretical slope: (PTS) ≥ 98.5% (25 ° C)
    Internal resistance: ≤ 250MΩ (25 ℃)
    Alkali error: 0.2PH (25 ℃)
    Response time: ≤ 2 minute
    Signal-to-noise ratio: <0.5mV
    Port: BNC/Q9
    Il y a une autre partie concernant le protocole d'utilisation de la sonde mais c'est tout!
    gcortex
    Re : pH Mètre
    donc il faut un condensateur avec un dielectrique de compétition.
    en cms, tu as le X7R, et le C0G (quasi éternel), mais question fuite je ne sais pas.
    tu peux aussi faire un filtre actif avec l'ampli op.
    ce qui permettra de réduire les constantes de temps (identiques)
    Dernière modification par gcortex ; 09/08/2012 à 16h50.
    invite6c2e673b
    Re : pH Mètre
    Effectivement j’étais plutôt parti sur un filtre actif ce qui donne de bons résultats!
    Merci beaucoup pour l'aide.
    Stel
  1. pH metre
    Par invite5693a905 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2010, 12h58
  2. pH-metre
    Par invitec338a057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 12h10
  3. pH-mètre
    Par invite9f94b45b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2009, 20h52
  4. vu-metre
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 22h15
  5. pH mètre
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 13h50
