Ma première alim symétrique... même pas peur!!! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitee05a3fcc
    Re : Ma première alim symétrique... même pas peur!!!
    La doc dit :
    En positif +20V max
    En négatif -20V min (pour info, -19V, c'est plus grand que -20V !)
    Donc tu es bon
    Par contre, la composante continue en sortie doit être inférieure, au pif, à 100mV et tu mesures 14,2V (ce qui fait chauffer ta résistance et risque de cramer ton H.P.) . Donc, soit le TDA est mort, soit tu as une erreur de câblage.
    PS: j’espère que le TDA est sur un radiateur ....
    invite51ff7e99
    Okaaaaaaaaaay... donc si je comprends bien, hors erreur de câblage, c'est la TDA qui "consomme" la tension en trop...
    Absent ce WE mais je tenterai de remplacer la TDA avec celle qui me reste au plus vite...
    Encore merci pour tes lumières (et surtout ta patience )
    invitee05a3fcc
    Tu as quelle tension DC sur la pin 1? sur la pin 2 ?
    invite51ff7e99
    En DC j'ai 14,7 sur la 1 et quasi rien en 2 (En fait j'ai bien mesuré entre 1 et 3mV (ca variait) mais je pense que c'est parasitaire).
    Ca sent la TDA grillée, non ?
    invitee05a3fcc
    Que tu aurais inversé la pin 1 et la pin 2 dans le câblage ?
    invite51ff7e99
    Voici le plan de ma PCB en fichier attaché (c'est pas du grand art, mais bon c'était la première fois)...
    J'ai suivi ce schéma de montage:
    Nom : TDA2040.GIF
Affichages : 79
Taille : 5,8 Ko
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est bon .... mais le câblage ?
    invite51ff7e99
    @Tropique: Oups... lu et enregistré... le ferai plus
    @Daudet: Arf... j'ai tout revérifié consciencieusement, tout va bien là où il faut, pas d'inversion de câbles ou d'histoire comme ça...
    Pas grave Daudet, je pense que j'ai été un peu prétentieux pour un premier montage. Je vais retenter avec la version en alimentation simple, quitte à perdre un peu de puissance au moins je me ferai la main. Merci pour toute ton aide en tout cas, j'aurai quand même appris pas mal de trucs en quelques messages
  1. Invasion de punaises (même pas peur !)
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/11/2010, 15h04
  2. Peur de pas me faire d'amis (je passe en Premiere S )
    Par Nécodos dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/08/2010, 16h56
  3. Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 14h59
  4. soucis alim symetrique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2008, 13h26
  5. ngc6027: même pas peur de la montrer
    Par invite2f380b99 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2006, 18h23
