Module de restitution "uMP3" !! Help Help !!
    inviteec84d915
    bonjour a tous .
    Je suis un peu débutant mais je souhaite réaliser un petit projet .
    Grace a ce module :
    http://www.lextronic.fr/P2216-module...tion-ump3.html
    Je voulait creer un petit boitier avec 8 boutons pour me permettre de jouait un fichier mp3 stocker sur une carte mémoire . C'est pour mettre sur un manège et ainsi créer des petit sons pour les enfants .
    la carte de restitution devrait me permettre de faire sa .. mais je ne comprend pas son fonctionnement . surtout la partit " programmation " pour la passer en mode 8switch..
    est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider ?
    merci beaucoup
    nornand
    Re : Module de restitution "uMP3" !! Help Help !!
    Un peut de lecture avant de te lancer
    http://www.inmojo.com/files/AMIfv972...110-A1-102.pdf
    Dernière modification par nornand ; 07/08/2012 à 22h08.
    inviteec84d915
    j'ai bien lu mais se que je ne comprend , comme écrit plus c'est la partie programmation pour passer la carte en Switch mode .
    nornand
    To set the Input interface into 8 Switch Mode, you need to configure the µMP3
    using the Settings “Input Style” command. The style value for 8 Switch Mode is
    “1”. Once the setting has been configured, it is stored in EEPROM, and does not
    have to be set again. You can reconfigure it at any time, or clear the settings to
    default values by putting the µMP3 into “update mode”.
    Once in 8 Switch Mode, all pins of the Input interface are weakly pulled high
    internally. To trigger a switch, the switch must be pulled to ground. Once the
    switch is pulled to ground, the associated file with the switch is played.
    tu envois la commande st 1 (cr)
    sur l'entre TTL de la carte !!!! Attention 5 V pas plus !!!!! donc convertisseur rs232/usb -> TTL
    tout est dans la doc page 20 a 30
    Dernière modification par nornand ; 08/08/2012 à 14h00.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Mode "multi-node" module radiofréquence RADIOMETRIX
    Par invite0b1585c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 14h19
