Compatibilité d'un signal composite.
    invite2313209787891133
    J'utilise une carte de développement à microcontrolleur et j'aimerai afficher des données sur un écran graphique. J'ai commencé à regarder les solutions qui s'offraient, puis j'ai trouvé ce truc sur Ebay: http://cgi.ebay.fr/Brand-New-4-3-TFT...item19cf8a7c3b
    Ma carte est justement équipée d'une sortie composite, mais je ne suis pas certain que les signaux soient compatibles.
    Voici un lien vers la carte: https://www.olimex.com/dev/duinomite.html
    Malheureusement ils ne donnent pas plus d'info sur le signal.
    Qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Compatibilité d'un signal composite.
    A priori, c'est une entrée vidéo composite RCA , donc ça devrait marcher
    invitefaaca50b
    attention, l'ecran semble etre avec systeme de symetrie image gauche droite... Adapté pour la vision arriere d'une voiture, comme dans un retroviseur, en esperant que ca soit pas un soucis???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Bonne remarque .....
    invitefaaca50b
    ca semble assez peu clair, a dit aussi qu'on peut y raccorder une camera normale ou reverse, donc l'ecran peut avoir une commutation normal/reverse. Bref, je saurai pas en dire plus...
    Si j'ai bien compris la description il y a une entrée inversée et une normale.
    Je vais en acheter un pour essayer, je verrais bien...
    Merci pour votre participation.
    J'ai reçu l'écran et il fonctionne très bien ; les caractères sont un peu petits, mais ils restent lisible. Ça reste une bonne alternative aux écrans LCD intégrables, pour 2 à 3x moins cher.
    invitefaaca50b
    Extra alors... Et l'affichage est pas inversé? bonne pioche alors...
    Non, curieusement l'affichage est normal sur les 2 fiches.
  1. générer deux lignes de commande a partir d'un signal vidéo composite
    Par invite844d1109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 11h46
  2. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  3. convertisseur signal composite vers RVB numérique
    Par invite9440eb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 14h28
  4. definition d'un materiau composite
    Par invite1f7a57fe dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2009, 18h00
  5. Supprimer les infos de couleur dans un signal composite PAL
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 18h47
