jeux d'enfant
jeux d'enfant
    inviteaba69b4d
    jeux d'enfant
    Nom : CI.jpg
Affichages : 207
Taille : 72,9 Ko
    Je suis très novice sur ce forum et également pour ce qui concerne l'électronique.
    Je me pose une question sur un jeu de mon fistion.
    En fait, il s'agit d'un camion de pompier qui fait 8 sons différents avec activation par bouton et qui lorsqu'il roule enchaine 2 des 8 sons précédents.
    Photo 1: circuit imprimé - Photo 2: HP
    1/ les différents sons sont en générale enregistrés dans quel élément électronique?
    2/ que peut il bien avoir sous la "rustine" noire sur le CI?
    Au final, j'aimerai que lorsqu'il roule, il ne joue que le permier des 2 sons! (le second est carrement horrible!!!)
    vincent66
    Re : jeux d'enfant
    Sous la résine noire se trouve le circuit intégré qui gère le tout, impossible de savoir quoi c'est et comment ça fonctionne, et impossible aussi de le modifier...
    Vincent
    inviteaba69b4d
    Re : jeux d'enfant
    Merci pour la réponse!
    même si elle ne va pas faire plaisir à es oreilles!
    Sinon, la résine noire est là pourquoi en fait? Protection?
    Si on la retire ça fait quoi?
    romulus123
    Re : jeux d'enfant
    Citation Envoyé par sedou13 Voir le message
    Cela permet au chinois de faire des économies... un circuit intégré sous une "goutte" de résine coûte bien moins cher qu'un circuit intégré "normal".
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Re : jeux d'enfant
    Si tu retires la résine ..... tu auras le silence complet !
    invite3026ff02
    Re : jeux d'enfant
    Le circuit integrer viendra avec et pas en un seul morceau...
    vincent66
    Re : jeux d'enfant
    En fait c'est ce qu'on nomme du bonding, la puce électronique est collée sur le circuit imprimé, ses connexions faites par des fils d'or, et le tout est enrobé dans cette résine noire, le coating...
    Celà économise les coûts d'un boîtier, les soudures de ses pattes, et permet au passage une quasi totale inviolabilité... ça existe depuis bien 30 ans ...!
    Vincent
    invite78eeda5e
    Re : jeux d'enfant
    Ce n'est pas facile quand on n'a pas le jouet entre les mains, il faudrait plus d'informations sur le circuit!
    Mais comme je vois que chaque bouton commande l'entrée du CI, j'imagine qu'il y a une entrée aussi qui viendrait d'un fil du capteur qui détecte le camion avancer!!
    La solution serait de couper ce fil (donc supprimer le son indésirable) et ensuite de le brancher sur une entre entrée (parmi 8), en parallèle avec le bouton son, et pour éviter toute surprise ou conflit avec la commande du bouton, il faudrait neutraliser ce bouton (le son ne sera plus commandé par le bouton mais par le camion quand il bouge)!
    inviteaba69b4d
    Re : jeux d'enfant
    Merci pour vos réponses.
    Je vais tenter la manip de pourpre76.
    a +
  1. [Divers] voiture d'enfant électrique
    Par invite71ae8e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 22h38
  2. QUestions d'enfant
    Par invite20eec148 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/03/2008, 23h47
  3. adulte au visage d'enfant
    Par invite400d9097 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/02/2008, 14h22
  4. Envie d'enfant
    Par invite7662265f dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 24/02/2008, 15h51
  5. Mecanique - Luge d'enfant
    Par invite00a2025a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 21h55
