Protection en courant d'une alimentation
    invite2816b6a5
    Bonjour, j'aurai voulu votre aide pour comprendre ce schéma qui est une limitation en courant a 2A pour une alimentation. Je pense que la diode D1 est mise dans le mauvais sens!
    MErci de votre aide
    Mis a part cela le schéma est il correct et pouvez-vous me l'expliquer?
    Merci de votre aide
    Re : Protection en courant d'une alimentation
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Ta diode doit etre montée en inverse (sens NON pensant) afin de ne PAS conduire du + vers le -
    Sinon elle court juste ton relais et d'autres choses (led+ R1).
    Re : Limitation de courant pour alimentation
    invite860936ec
    D1 est bien à l'envers.
    7812 est un régulateur de tension intégré de 12V .
    R5 est une résisitnce shunt: quand le courant augmente, la tension aux bornes de R5 augmente , quand cellci dépasse la tension vbe de T2,
    il entre en conduction.Quand Vce sera en dessous du seuil bas niveau de la bascule formée par les deux portes logiques cellesci commutent,
    T1 se sature , fait ouvrir le relais et alume la del.
    grace à la bascule la protection reste active jusqu à l appui sur le bp.
    invitee05a3fcc
    Le schéma marchotte .... une seule fois !
    Au premier dépassement du courant limite, T2 explose !
    Tropique
    Discussions fusionnées
    invite2816b6a5
    Merci a tous pour votre aide, y a t il un meilleur schema pour ce que je veut faire?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par qtn87 Voir le message
    Je t'ai signalé en #5 que ton schéma ne marchait pas (enfin, il marche une fois avant de s’autodétruire !)
    invite2816b6a5
    Merci daudet78 c'est justement pour cela que je demande si quelqu'un aurai un autre schéma pour une protection de courant
  1. Courant à l'entrée d'une alimentation AC/DC
    Par invited24db13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 17h53
  2. Protection par fusible d'une alimentation simple
    Par invitee475b818 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 14h49
  3. Protection dans coffret d'une alimentation
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2008, 10h50
  4. Courant à partir d'une alimentation stabilisée
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h10
  5. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par invite00411460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h37
