Courant à l'entrée d'une alimentation AC/DC
    invited24db13f
    J’aurais besoin de votre aide pour un calcul qui me paraissait basique mais sur lequel je bloque. Je cherche à connaître le courant d’entrée en amont d’une alimentation AC/DC (230Vac/5Vdc) : il y a un fusible (fusible réarmable type Polyswitch) en série avec des résistances, et une tvs en parallèle de l’entrée. (voir PJ)
    Je ne connais que l’entrée du circuit, qui est à 230Vac, et j’aimerais connaître le courant traversant les résistances et le fusible lorsque le fonctionnement est normal (càd lorsque la tvs ne conduit pas) pour ensuite en déduire la puissance dans la résistance, et la chute de tension engendrée (tension obtenue à l'entrée de l'alim)
    Je n’arrive pas à trouver dans les datasheets les infos qu’il me semble nécessaire. Je pensais par exemple utiliser l’impédance d’entrée de l’alim mais je ne la trouve pas, ou encore faire un pont diviseur entre résistance et tvs, mais cela ne me parait pas très juste puisque ça reviendrait à négliger le courant d’entrée de l’alim, n’est-ce pas ? Et puis je ne connais pas l’impédance de la tvs…
    Est-ce que mes idées de réflexion sont bonnes ? J’ai fait des recherches sur le net mais ça n’a rien donné.
    Merci de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Courant à l'entrée d'une alimentation AC/DC
    hello ,
    gné koi la "boite jaune" ?
    déjà , à travers R1 , y va pas circuler grand chose.
    Bjr à tous,
    C'est vrai que le courant POUVANT circuler va devoir se confronter à la formule:I= U/R
    Donc 230/3600=...0.064 A
    Comme il y a ensuite la le circuit " jaune" (inconnu)...ce sera encore moins!
    Question: "tvs" , c'est sensé désigner QUOI ??
    inviteebbda12d
    À voir le schéma, je pense que c'est une "Transient Voltage Suppressor".
    inviteede7e2b6
    T2 , oui , mais le "yellow brick"...
  1. Courant d'appel (Inrush Current) d'une alimentation!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2009, 17h45
  2. Redresser courant a l'entrée d'un transformateur ....
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2009, 21h37
  3. solution d'asservissement en courant d'une carte alimentation
    Par invitec9b80b1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 19h10
  4. Courant à partir d'une alimentation stabilisée
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h10
  5. Régulation en courant d'une alimentation de moteur CC
    Par invite00411460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h37
