Kart electrique simplifie
    invite51446f56
    Bonjour a tous, j'habite sur une ile en thailande et je bricole un kart electrique simplifie.
    Le circuit puissance se compose juste de 2 moteurs dc 36v 400W, 3 batteries 12v, un disjoncteur 25 amp et les relais de commande avec le circuit contact, pas de variateur de vitesse mais juste un interupteur on-off sur la pedale dans le circuit commande. Le kart fonctionne pas mal ainsi sauf qu'au demarage des fois le disjoncteur saute. Je suis novice et j'imagine qu'il y a un appel de puissance trop important au demarage. Existe t'il des solutions simples pour remedier a cela? J'ai pense aux solutions suivantes mais je ne suis pas sur. est ce que quelqu'un pourrait m'eclairer:
    - condensateur avant le moteur afin d'apporter un surplus de puissance ?
    - variateur 36v 25 amp sur la pedale et direct dans le circuit de puissance?
    Pierrre
    Re : Kart electrique simplifie
    le plus efficace est de mettre un variateur.
    attention au courant qui au demarrage peut atteindre jusqu'a 5 fois le courant nominal du moteur; chaque moteur faisant 400W sous 36 V, le I nominal est de 400/36=environ 11 A; au demarrage ça peut donc monter jusqu'a 55A !
    avec un variateur 25A il faudra demarrer doucement pour limiter cet appel de courant.
    bonne bidouille
    paulfjujo
    L'ideal est bien sur un variateur de puissance PWM.
    Sinon le courant maxi est de (36V-chute dans les fils- chute dans l'inter)/ (2*Ri) à l'instant du demarrage.
    as-tu mesuré la resistance d'induit du moteur ?
    c'est un moteur à aimant permanent ?
    Mais pour rester le plus simple possible
    si tu peux rajouter une resistance serie Rs de 0.5 à 1,5 Ohms dans ton circuit d'alimentation
    et un 2em interrupteur sur ta pedale , qui court-circuiterait celle ci lorsque la pedale est appuyée à fond
    permettrait un demarage un peu plus doux sans disjoncter.
    Attention à calibrer la puissance de Rs au alentour de 600W dissipable possible.
    Rs depend de la valeur de la resistance d'induit (Ri) des tes moteurs ,
    qui sont je suppose en parrallele ?
    de facon à limiter à 25A le courant maxi.
    Type de disjoncteur ?
    Courbe D accepte plusieur Inominale ( >5 In il me semble)
    invite51446f56
    Merci pour ces info.
    Connaissez vous des sites qui vendent ces variateurs. Aussi comment mesurer la resistance de l'induit (Ri). et calculer Rs. Pour le type de disjoncteur je vais regarder.
  1. Kart à pédales ... électrique !
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 16h31
  2. Kart electrique
    Par invite2e54b977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 07h23
  3. Embrayage Kart
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2011, 23h16
  4. Construction d'un kart éléctrique !
    Par invitea0677d01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 19h34
  5. kart-traineau
    Par invite04b03c5f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 23h14
