Bouton poussoir 57M 811G
    invite9906793c
    je viens d'acheter un bouton poussoir 57M 811G de chez ITW.
    je pensais n'avoir que 4 soudure à faire (2 pour la led et 2 pour l'interrupteur), mais en réalité il y en a 5.
    j'ai testé les continuités pour savoir lesquels des trois broches (I, G et O) utiliser mais il s'avère qu'il n'y a pas de liaison propre lorsqu'on action le bouton.
    Si quelqu'un a déjà utilisé ce style de composant, je suis preneur de toutes infos.
    merci.
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80e2ad10.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Bouton poussoir 57M 811G
    Bonjour christoff45 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as les deux broches de l'interrupteur qui doivent donner 0 Ohm si tu appuie dessus
    Tu as les deux broches de la LED qui doivent montrer une diode en mode test diode du contrôleur universel
    PS : a priori, il faut une résistance externe pour limiter le courant LED à 20 mA
    invite9906793c
    Bon je viens d'en démonter un :
    - les bornes + et - sont celles de la led.
    - les bornes I,G et O sont reliées à un petit composant.
    - sur l'axe du poussoir il y a un petit aimant.
    J'en déduit donc que le composant est un capteur à effet hall.
    le problème est que le composant n'a aucune référence.
    quelqu'un peut me fournir une solution de test ?
    invitee05a3fcc
    Ton lien en #1 ne correspond pas à la doc du 57M811 .....
    invite9906793c
    si c'est la bonne et la seule que j'ai pu trouver.
    le bouton poussoir correspond à la série 57M-SS.
    La doc n'apprend rien et je n'en trouve pas d'autre.
    invitee05a3fcc
    Tu l'as acheté où? Il n'y avait pas une notice avec ?
    invite9906793c
    Chez RS et non il n'y avait pas de notice...
    invitee05a3fcc
    Un lien sur le produit chez RS ? son code RS ?
    invite9906793c
    702-7232 de memoire cela doit etre bon
    invite9906793c
    j'ai beau avoir teste différents montage, rien y fait l'interrupteur de rempli pas son rôle.
    invitee05a3fcc
    Ton capteur doit ressembler à CA
    Donc il faut l'alimenter entre 4.2V et 24V (en 5V par exemple) avec une résistance de pullUP de 1K (le courant max doit être inférieur à 20mA) et , croisons les doigts, ça devrait marcher !
    invite9906793c
    ok merci cela fonctionne.
    merci pour ton aide je ne pense pas que j'aurais trouvé seul.
    du coup le petit composant à une sortie à collecteur ouvert c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, il lui fallait la pull-up pour lui fixer son seuil de sortie?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par christoff45 Voir le message
    Ce serait sympa de donner le brochage que tu as trouvé (un p'tit dessin, une photo de l'arrière avec annotation) .... si quelqu'un d'autre a, un jour, la même question
    Non, sa tension de sortie
    invite9906793c
    merci pour la rectification.
    Comme demandé plus haut, je vous met la photo du bouton poussoir :
    DSC01832_essai.JPG.
    ensuite le schéma de test :
    et pour finir, dans quel situation je souhaite employer ce composant :
    invitee05a3fcc
    Pourquoi un convertisseur DC/DC (avec un rendement bof bof) ?
    Il suffisait de mettre un interrupteur électronique . Tu alimentes quoi avec ça ?
    PS : le bouton consomme entre 4 et 8 mA .... la pile ne va pas durer longtemps !
    invite9906793c
    Concernant la consommation, je ne pense pas que cela posera un problème car l'ensemble est prévu pour être intégré dans "démonstrateur" donc il ne sera pas constamment employé. maintenant, si c'est non activé que le Bp consomme, je pense que je devrais changer mon choix.
    le convertisseur me semble utile car si la tension de la pile chute, lui me fournira mes 9V utile pour mon circuit électronique.
    invitee05a3fcc
    Effectivement , il consomme!
    C'est quoi ton schéma électrique ?
    invite9906793c
    le schéma qui suit le convertisseur, je ne peux le divulguer, close de confidentialité oblige.
    dans ce cas je vais partir sur le même Bp mais sans led et sans le composant à l’intérieur.
    invitee05a3fcc
    C'est un truc en série 4000 ? des ampliOPs ? En général, ça accepte une large gamme de tension d'alimentation . C'est quoi le DC/DC? Tu as un lien WEB sur la doc ?
    Donc un simple On/Off ? tu peux laisser la LED, elle ne consomme que lors de l'appui sur le bouton
    invite9906793c
    l'idée c'est ça, le Bp me sert de On/Off.
    voici le lien du dc/dc : http://radiospares-fr.rs-online.com/...633D4E4F4E4526
    invite9906793c
    je viens de vérifier tes dire concernant la consommation du Bp :
    - non actif : 2mA
    - actif : 12mA
    est ce que les 2mA sont préjudiciable pour la pile 9V?
    invitee05a3fcc
    Je ne vois que des convertisseurs qui sortent du 5 ou du 12V ..... http://docs-europe.electrocomponents...6b8109b1b3.pdf et faut au moins 100mA ,à vide, pour le faire tourner ..... ta pile ne tiendras jamais !
    une 9V c'est environ 300mAh ..... si on s'en sert à 5mA ! http://data.energizer.com/PDFs/1222.pdf
  1. Bouton Poussoir killswitch
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2012, 23h36
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 21h34
  3. Gestion Bouton poussoir ON/OFF
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/10/2007, 15h24
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
