Module amplificateur audio 4.1
    invite53496c60
    Je possède une tour Iphone (philips DCM 580) dont la carte principale a cramé (composant STA326 brûlé et carte et pistes abîmées). Comme le composant est cher et que je n'étais pas sûr qu'autre chose soit abîmé, je n'ai pas tenté la réparation.
    Je souhaiterais la réparer en trouvant un module amplificateur qui pourrait être monté en lieu et place. Je ne souhaite pas récupérer toutes les fonctionnalités (CD, tuner, Iphone, etc...) ; Mais juste pouvoir brancher mon Iphone sur une entrée jack 3,5mm via sa propre sortie casque.
    Je fais donc appel à vos connaissances pour m'aider dans mon choix car je dois avouer être un peu perdu (j'ai des notions, mais je ne suis pas du tout spécialiste...)
    Voilà les caractéristiques principales de la bête :
    - Vendu pour 140W rms
    - Enceintes (à faible rendement à priori : ~82dB/W/m) : 4 petits hauts-parleurs de 3 Ohms et un plus gros de 6 Ohms. Je ne sais pas si on peut à proprement parler de son 4.1 ?
    - Je n'ai pas les caractéristiques de l'alimentation mais je peux creuser un peu plus (difficile d'obtenir des infos techniques sur ce produit) ou mesurer.
    Je souhaiterais donc conserver la carte d'alimentation et réutiliser les hauts-parleurs en installant un module d'amplification. J'en ai vu sur http://www.audiophonics.fr/kits-modu...-c-23_415.html, mais je ne sais pas du tout si ça conviendrait à ce que je cherche à faire. Si je suis dans la bonne direction, vers lequel m'orienter pour qu'il soit adapté à l'alim et aux HP ?
    Comment brancheriez-vous les hauts parleurs :
    - faut-il 2 voies : 1 pour les petits, 1 pour le gros ?
    - faut-il 3 voies : 2 pour les petits, 1 pour le gros ?
    Je me pose la question car en général, on associe une impédance entre 4 et 8 Ohms aux amplis. Et le montage 2x2 petits (HP en série) d'un côté + 1 fois le gros de l'autre permet d'avoir une impédance de 6 Ohms sur chaque voies. (Mon raisonnement est peut-être complètement à côté de la plaque...)
    Je ne souhaite pas forcément avoir la puissance d'origine.
    Désolé de la longueur de ce message, mais je souhaitais être un tantinet exhaustif sur ce que je cherche à faire.
    Merci de m'avoir lu et j'attends vos réponses éclairées avec impatience !
    Sébastien.
    arsene de gallium
    Re : Module amplificateur audio 4.1
    Sur cette tour, il y a en réalité 5 amplificateurs: 4 petits d'une dizaine de watt pour les 4 petits hauts parleurs et un "gros" de 20 ou 30w pour le haut parleur grave.
    La tour possède en plus un circuit de conversion numérique/analogique pour transformer les données venant de l'entrée USB en analogique pour les amplis.
    Le mini jack est branché sur ce même circuit.
    Ce circuit est le coeur de la tour, sans lui, impossible de faire quoi que ce soit:
    - sélection de la source: USB ou jack
    - réglage de volume
    Si tu veux récupérer les hauts parleurs et la tour en plastique, il faut construire les amplis, à base de circuits spécialisés courant dans le commerce genre TDA2003.
    Il en faut 2 pour les 4 petits HP et en brancher un autre en bridge pour le gros haut parleur.
    Ensuite vient le problème de passer le signal entrant par le jack.
    Un jack est prévu uniquement pour un son stéréo, 2 voix, à l'origine la tour est prévue pour 5 voix.
    Il faut réaliser un mélangeur avec filtre actif passe bas pour le gros haut parleur, et mélanger chaque voix, droite et gauche sur 2x2 petits hauts parleurs avec un réglage permettant de régler le volume indépendamment sur les 4 autres voix de façon à régler les signaux stéréo indépendamment sur chaque petits hauts parleurs.
    C'est possible mais il faut savoir le faire et il sera difficile d'expliquer en détail le schéma d'autant plus que l'alimentation risque aussi d'être à revoir complètement.
    Regarde ici, il y a des schémas expliqués pouvant t'aider:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ns_amplis.html
    Dernière modification par arsene de gallium ; 11/08/2012 à 13h44.
    invite53496c60
    Bonjour et merci de ce retour.
    Je savais bien que ça ne serait pas aussi simple...
    Je continue de chercher et si d'autres connaissent un module déjà assemblé qui ferait l'affaire : je suis bien entendu preneur !
    Merci.
    Sébastien.
  1. amplificateur audio
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 18h33
  2. Achat Module amplificateur audio
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2011, 11h59
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  4. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 09h25
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 22h52
