Comment utiliser une LED IR ?
    inviteaba18277
    Question Comment utiliser une LED IR ?
    Alors voila je suis un peu débutant en électronique mais bon bref voila alors je voudrais savoir comment utiliser les LED IR de transmission comme celles dans les télécommandes
    Mais bon je voudrais savoir comment on peut transmettre un signal avec et comment utiliser le récepteur pour qu'il interprète le signal
    gcortex
    Re : Comment utiliser une LED IR ?
    tu fixes le courant à +-30mA grâce à une résistance et une alim de 3 à 5V,
    sachant que la tension d'une led IR est de ~1,5V.
    tu peux utiliser l'UART d'un micro-contrôleur,
    et/ou hacher (ex : 74HC4060+quartz) et utiliser un récepteur intelligent :
    http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
    Dernière modification par gcortex ; 11/08/2012 à 08h11.
    gcortex
    les photo-transistors IR ont une fenêtre noire pour réduire l'influence de la lumière visible, mais celle-ci contient de l'IR.
    si tu utilises l'UART, tu peux sortir une tension analogique, avec un AT90PWM3B qui contient un convertisseur N/A
    Dernière modification par gcortex ; 11/08/2012 à 08h18.
    inviteaba18277
    D'accord merci
    Et le AT90PWM3B se vend partout ?
    gcortex
    chez Farnell ou Radiospares.
    il te faut ce programmateur : http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx.
    Dernière modification par gcortex ; 11/08/2012 à 17h50.
  1. Comment utiliser une maison BBC ?
    Par invite9f064582 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2011, 17h56
  2. Comment utiliser intelligemment une PAC ?
    Par invite45727ae5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 25/02/2010, 09h44
  3. Comment utiliser une switch 12 positions?
    Par invite3f829e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h49
