Différence transistor BDW94B et BDW94C
    invitebdb0afe3
    Voila mon problème : dans un ampli un transistor de puissance BDW94B ne marche plus. Je vais donc le remplacé.
    Or en lisant la fiche datasheet (mis en pièce jointe et trouvable sur le site http://radiospares-fr.rs-online.com/...ducts/4859058/ ) j'ai vu qu'il existait le BDW94C.
    En lisant la fiche composant le BDW94B (qui ne fonctionne plus) et le BDW94C (que l'on trouve plus facilement) ont les mêmes valeurs sauf Vceo min qui est 80V pour le BDW94B et 100V pour le BDW94C.
    Ma question est donc : Peut-on remplacer un BDW94B par un BDW94C ? (et que cela fonctionne comme avant)
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : Différence transistor BDW94B et BDW94C
    Bonjour pierre-m92 et bienvenue sur FUTURA
    Qui peut le plus, peut le moins ..... donc c'est bon !
    PS : Attention :Ce n'est pas toujours valable en électronique ! Une pile de 12V ne peut pas remplacer une pile de 6V ...
    invitebdb0afe3
    Ok, Merci,
    J'aurai donc une autre question à quoi correspond Vceo ? (la valeur donnée étant une valeur min)
    invitee05a3fcc
    Au dessus de cette tension, le transistor peut être irrémédiablement détérioré !
    invitebdb0afe3
    Re : Différence transistor BDW94B et BDW94C [RESOLU]
    Merci DAUDET78 d'avoir répondu à mes questions
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. Difference Transistor MOS/Bipolaire en zone ohmique
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 02h10
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. Difference Transistor bipolaire/unipolaire
    Par invite420c8410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h00
  5. difference entre montage audio à transistor ou ampli op
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 00h41
