350mAh sur du 500mA ? Aidez moi :(
    inviteaba18277
    Lightbulb 350mAh sur du 500mA ? Aidez moi :(
    Bon alors voila je vous explique j'ai un hélico RC qui marchait sous batterie 9V 350mAh
    Or ces batteries sont périmés et j'ai pas d'ou les acheté
    Donc j'ai trouvé un adaptateur 9V 500mA je voulais savoir si ça allais marcher ?
    invite3026ff02
    Re : 350mAh sur du 500mA ? Aidez moi :(
    Bien sur, en autant que c'est au dessu des specification pour l'amperage, le voltage étant égal l'apareille consomme ce qu'elle a besoin.
    invite78eeda5e
    Marcher? moi qui croyait un hélico ça vole!
    Bon oui, La tension est correcte, le courant est confortable, tout est parfait!
    Mais que veux tu dire par "adaptateur"?
    Citation Envoyé par SilenT612 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum tu confonds mAh et mA.
    C'est pas tout à fait pareil!
    mAh c'est la CONTENANCE de ta batterie.
    C'est à dire que tu peux lui demander 350 mA PENDANT une heure.
    Ton ADAPTATEUR ...c'est QUOI ?
    Pour moi j'ai la vague impression que c'est un CHARGEUR.
    Je vois mal ton chargeur au cul de ton hélico ?
    Si ce n'est pas cela; dire que cela peut débiter 500mA ne nous renseigne en RIEN sur
    pendant COMBIEN de temps ?
    Chrageur = ...??
    Bon W E
    invite78eeda5e
    Heureusement que f6bes est là! effectivement je n'avais pas vu le h du 350 mAh, je l'ai pris pour le courant débité par la batterie alors qu'il s'agit de la capacité de la batterie! il nous manque la puissance consommée par l'hélico!!
    inviteaba18277
    Merci pour vos réponse
    Mais ou puis-je trouver cette fameuse puissance consommée par l'hélico ?
    Remoi,
    Faudrait d'ABORD que tu nous dises ce qu'est....cet.....adaptateur ?
    Sinon on est TOUJOURS dans le ....cirage !
    Une tchite photo SVP.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteaba18277
    Nom : KORG+KA+210+ALIMENTATION+ADAPTATEUR+D+1200.JPG
Affichages : 200
Taille : 24,9 Ko
    Voila l'adaptateur à quoi il ressemble même si c'est à 80% lui
    Bref sur l'hélico j'ai pas pu trouver des info techniques
    invite2313209787891133
    A mon avis ça ne passera pas ; en principe les véhicules RC utilisent leur charge en un temps très court.
    Tu avais une autonomie de combien de temps avec la batterie chargée ? Si celle ci était par exemple de 5 min alors l'intensité était proche de 4A.
    inviteaba18277
    Euh je pense que la batterie avait une autonomie d'environ 10-15 minutes
    Bsr à toi,
    On peut voir l'hélico ?
    Pas de notice de cet hélico ?
    Ton chargeur ne peut servir qu'à charger ta batterie qui ne fera TOUJOURS que.....350 mA. Pas un pét de plus.
    Ta batterie fait QUELLE tension ?
    Ton chargeur fait quelle tension ?
    Faut pas regarder que les....milliampéres !
    Tu la chargeais avec quoi auparavent cette batterie ?
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2012 à 17h29.
    inviteaba18277
    J'avais 2 batteries
    et voila l'hélico
    Pour les batteries elles sont hs, elles sont périmés
    Donc je ne peux pas les recharger et j'ai clairement indiqué au tout début de ce topic les tensions de la batterie et de l'adaptateur, les deux sont 9V
    Et avant la batterie je la chargeais avec son chargeur qui fesais du 9.6V et du 350mAh c'est ce qui est marqué sur le chargeur des batteries or sur les batteries elles même c'est marqué 9V 350mAh et sur l'adaptateur que je veux utiliser c'est marqué 9V 500mA !
    BOB92
    Peux-tu nous mettre une photo de ces batteries ....
    inviteaba18277
    Voila la batterie
    invite3026ff02
    Pour ma par je ne voi pas le problême électriquement. Je vois plutôt le problême de ce poin de vue, Est-ce que l'élico peux voller avec un fils? Voila...
    inviteaba18277
    Ah non ça c'est bon je sais comment le regler
    Parce que en fait j'ai juste besoin des composants pour faire un robot avec le face tracking avec Arduino
    Mais au pire si ça marche pas je vais rallonger le cable et voler avec l'hélico comme il est
    J'ai juste voulut être sûr qu'il n'y aurais pas de problème au niveau éléctrique
    Bsr à toi,
    Et de quelle façon tu penses utiliser TON adaptateur..si t'as plus de batterie ?
    Tu vas pas tout de meme mettre ton adaptateur au cul de l'hélico !!
    Donc te faut des batteries que tu rechargeras!
    Si tu excplicitais CLAIREMENT commet tu comptes procéder ce serais plus simple .
    Ca sort d'ou ce truc "..Parce que en fait j'ai juste besoin des composants pour faire un robot avec le face tracking avec Arduino .."
    Qu'est ce que ça viens faire dans la discussion ! S'agit d'un hélico ...pas d'un robot que je sache.
    Ca part dasn tous les sens . Essaye d'etre cohérent dans ta demande.
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2012 à 18h41.
    inviteaba18277
    Non mais en fait si l'hélico ne marche pas (Je peux pas acheter de batteries, ils n'en vendent plus ) j'extracterais tout le système de l'hélico et le meterais dans un robot que je suis entrain de construire et si possible bah fusioner le microcontrolleur et le système de l'hélico
    invite3026ff02
    Alors sa change les donner. Tu va devoir calculer la consomation du circuit de l'hélico aditionner avec la consomation de ce que tu veux y rajouter...
    invite3026ff02
    A moin qu'il y est deux alimentation différente et que seulement les mass sont comune mais ça ne parais pas trop logique.
    inviteaba18277
    Mais moi je ne vois pas le problème !
    350mAh c'est pour les batteries ce qu'elles donnent pendant une heure et moi l'alimentation est de 500mA !
    invite3026ff02
    Tes battetie peuve donner beaucoup plus que 350mAh ce qui veux dire que si elle se déchargeais en 15 min, elle donnais environ 1,4A à ton hélico et c'est pourquoi elle n'on pas durer une heur mais plutôt 15 min...
    invite3026ff02
    désoler je voulais dire 350mA et non 350mAh...
    BRAVO, arriver à 18 messages pour savoir ENFIN que tu ne va pas te servir de l'hélico.
    Et c'est encore aussi clair qu'un combat de négre dans un tunnel par nuit sans lune !!
    Tu veux RECUPERER quoi sur l'hélico ?
    A tout hazard des packs d'accus 9.6v 350mA ça s'achétent AUSSI chez d'AUTRES revendeurs.
    La finalité de l'histoire sera : plus d'hélico et...pas plus de robot !
    inviteaba18277
    Mais vous comprenez pas !
    J'ai dit SI hein SI l'hélico ne marche pas eh bah je vais mettre tout le système sur un robot mais il y a de fortes chances pour qu'il marche l'hélico
    Mais j'aimerais en être sûr, savoir si je branche du 500mA sur l'hélico sera sans danger !
    invite3026ff02
    qu'est-ce que j'ais dit plus haut? ton hélico tire pres de 1.4A donc ce n'est vraiment pas sufisent...
    invite3026ff02
    de plus, le principale c'est que ton alimentation délivre 9V, pour les ampere (courant) même si elle délivre 10A ton hélico conssommera que ce qu'elle a besoin.
    invite3026ff02
    ton alimentation de 500mA ne suffi pas à alimenter ton hélico.
    Remoi,
    Ca t'inspire !!http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Peut etre qu'ils font AUSSI dans le pack d'accus !
  1. aidez moi sur un calcul de la somme
    Par inviteab60f771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2012, 15h45
  2. aidez moi sur le choix de bois
    Par invite276b0362 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2008, 16h32
  3. DM sur fonction aidez moi S.V.P urgent
    Par inviteba36ad71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2008, 20h54
  4. aidez moi sur Archimède
    Par invitef501dd32 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2007, 14h38
  5. aidez moi sur le choix du telescope
    Par invitebf65417d dans le forum Archives
    Dernier message: 18/08/2004, 22h10
