Brancher trois appareils péritel sur une TV avec une seule péritel
    Laurentg001
    Question Brancher trois appareils péritel sur une TV avec une seule péritel
    Bonjour, tout le monde. Je ne sais pas si mon message est placé dans la bonne rubrique.
    Je cherche en vain une solution pour brancher trois appareils (un magnétoscope-dvd, un démodulateur satellite et un décodeur OrangeTV) équipés d'une péritel sur une télévision qui n'en possède qu'une seule.
    Actuellement, le démodulateur et le décodeur sont branchés sur le magnétoscope-dvd (il possède 1 entrée peritel et 3 RCA en façade et je peux choisir le canal AV1 ou AV2) qui lui est relié à télé.
    Mais je voudrais trouver une solution pour brancher le démodulateur, le magnétoscope-dvd et le décodeur directement sur la télé, sans passer par le magnétoscope-dvd.
    J'ai essayé avec un commutateur à trois entrées péritel et une sortie: ça ne fonctionne pas. Et les télés actuelles ne possèdent souvent qu'une seule entrée péritel.
    Si vous avez une solution, c'est gentil de me la donner.
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher trois appareils péritel sur une TV avec une seule péritel
    Citation Envoyé par Laurentg001 Voir le message
    normal si c'est un truc de ce genre là http://www.topannonces.fr/annonce-au...-v2576212.html
    C'est normal que ça ne marche pas, toutes les prises femelles sont en parallèles . C'est une escroquerie que de vendre ça !
    Il te faut un commutateur manuel : http://www.indipc.fr/connectique,pag...27-554.fr.html
    Ou automatique : http://www.darty.com/nav/achat/hifi_...tel_b6926.html
    Laurentg001
    C'est un truc de ce genre que j'ai acheté chez MrBricolage. Il n'a jamais marché correctement. Il fallait toujours éteindre l'un des appareils pour utiliser l'autre sans parasite.
    Mais est-ce possible de trouver un truc pour brancher démodulateur, le magnétoscope et décodeur sur une seule peritel?
    invitee05a3fcc
    J'ai déjà donné la réponse ....
    invitefaaca50b
    J'ai acheté a 13 roros a Brico-Dupot un commutateur a 3 entrees SELECTABLES par clavier 3 boutons mecanique, il y a une prise peritel au bout d'un cable pour raccorder a la telé, et 3 embases peritel. Ca marche du tonerre et on a aucun des risques cités pour cette fameuse triplite peritel, qui outre le fait de generer des parasites, risque de cramer un ou plusieurs appareils si ils sont allumés ensemble. Experience vecue autour de moi avec les consoles et DVD...
    En piece jointe: le fameux objet. C'est pas une pub, juste montrer l'objet en question...
    Laurentg001
    Merci pour la réponse.
    Mais est-ce que ces commutateurs peritel automatiques permettent de garder les appareils branchés allumés ou faut-il les éteindre et les allumer quand on en a besoin?
    invitee05a3fcc
    Les automatiques fonctionnent avec la tension 12V de commutation. Donc il faut mettre en veille les sources inutiles
    Le manuel se moque de ça. Il prend celui que tu as demandé
  1. allumer et éteindre une télé par la Péritel ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2011, 06h19
  2. conecter un écran d'ordi à une péritel ou autre chose
    Par invitecf1d8952 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2009, 12h58
  3. [Brun] Pas d'image avec la prise peritel sur tv hypson
    Par invite493232b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h49
  4. Brancher un écran informatique sur une fiche Peritel...
    Par invitebae46095 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/08/2006, 22h56
  5. télé 2 prises péritel : comment brancher magnéto ?
    Par solpauale dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 15h17
