Wifi et Home-cinéma
Wifi et Home-cinéma
    invite3b849d68
    Wifi et Home-cinéma
    je voudrais savoir s'il existe sur le marché grand public un boitier tout-en-un qui me permettrait de brancher toutes les enceintes d'un home cinéma en wifi. Ca sous-entend les basses comme les petits satellites.
    On m'a donné un home cinéma (Philips je crois) qui à la base n'est PAS wifi, donc il faut faire serpenter une tonne de filasse dans la pièce. Pour éviter ca il faudrait donc un boitier à brancher à la sortie du HC, et un petit récepteur sur chaque enceinte.
    Et en plus, que ce soit à un prix abordable !
    Merci d'avance.
    Stoffy28
    nornand
    Re : Wifi et Home-cinéma
    oui et les piles qui vont avec!
    Citation Envoyé par chris_brabant Voir le message
    Bsr à toi,
    .Et t'alimente tes différents récepteurs et ampli à l'aide de la...filasse SECTEUR.
    Tu comptes prendre l'ENERGIE...ou ?
    invite03c44853
    Je ne sais pas si il existe des adaptateurs pour rendre compatible un ampli non-wifi initialement avec des enceintes wifi. Il vaut mieux passer par un ampli qui te permette de le faire initialement.
    Seulement, il n'est pas du tout recommandé de passer avec des enceintes sans fil, la qualité du son sera beaucoup moins bonne. Je te le déconseille (les différents vendeurs aussi te le déconseilleront). En plus, ça te coûtera plus cher de passer par du sans fil.
    invite3026ff02
    Cela reviendrais à mettre un ampli par HP.
    invite3b849d68
    ok merci j'ai compris, j'oublie !
    je me passerai de Home cinema, car la filasse, pas question !
    Stoffy28
    invitefaaca50b
    utilise une gaine pour passer ta filasse? preference 2.5mm² pour arriere et 4mm² pour avant centre et bass....
  1. [Brun] home cinema
    Par invite9c75f11f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2012, 19h36
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  3. [Brun] Home Cinéma
    Par invite3bbc61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 14h44
  4. [Brun] Home Cinéma
    Par invite372a7c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 08h40
  5. home cinema
    Par invite4d2b9f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 09h41
