Câblage des masses sur un ampli à lampes
    invited89de804
    bonjour à tous,
    afin d'éviter les "hum" ou "buzz" sur mon ampli à lampe, je me décide à faire un câblage des masses en étoiles:
    Masses de l'étage amplificateur(cathodes des tube el34) sur le point de masse localisé sur mon premier condo de filtrage.
    Masses locales de l'étage préampli (cathode 12AX7, potard volume...)ensemble puis avec 1 conducteur, reliées à un autre point de masse sur mon deuxième condo de filtrage.
    Voici ma question:
    la masse de mon transfo de sortie HP transite vers la masse du jack de sortie ....et ensuite????
    Vu que je n'est pas de contre réaction, suis obligé de faire un lien de la masse du jack de sortie à un des point de masses cités plus haut??
    merci pour votre aide.
    Steve.
    Re : Câblage des masses sur un ampli à lampes
    Bonjour jolesrobineaux et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jolesrobineaux Voir le message
    ... afin d'éviter les "hum" ou "buzz" sur mon ampli à lampe, je me décide à faire un câblage des masses en étoile ...
    Je comprends que tu cherches à "améliorer" l'existant.
    ... Vu que je n'est pas de contre réaction ...
    Pour le prix qu'elle coûte, je trouve qu'il est dommage de s'en priver, puiqu'elle ne fait qu'améliorer la qualité, en englobant le transfo de sortie dans la boucle.
    Ton problème de masse ne se poserait plus.
    Toutefois, si tu décides de rester sur ta position, et pour de simples raisons de sécurité, je suggère une mise à la masse en un point quelconque mais unique. Comme aucun courant n'est supposé traverser cette masse, ce n'est pas critique.
    invited89de804
    Bonjour genias,
    Tout d abord Merci pour ta réponse.
    Pour l'histoire de la contre réaction, le fait de ré injecter une partie du signal amplifié à l'entrée, certes, ça sera plus stable mais j'aurais une perte de gain.
    En fait, j'ai fais des essais et le plus concluant c'est masse transfo vers masse jack sortie puis vers masse châssis à un endroit unique du châssis et le plus proche de la masse cordon alimentation 220v (ce que tu avais préconisé d'ailleurs).
    merci.
    Steve.
  1. Problème de graves sur ampli à lampes YAQIN MC-100B
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/12/2010, 11h15
  2. Problème et question sur ampli à lampes guitare
    Par invite854c7442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 10h25
  3. Problème de souffle sur ampli à lampes
    Par invited4e30d8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 16h19
  4. plus de son sur ampli guitare à lampes
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 09h34
  5. Souffle sur ampli à lampes
    Par invite75ae27f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 21h45
