recherche relais HONGFA
    inviteb7f53f09
    bonjour a tous
    je n'arrive pas a trouver au detail un relais Hongfa HF3FD 012-Z3F(088) 10A 250VAC 85°C
    6A 250VAC 105°C
    T103
    quelqu'un pourrait me dire ou me procurer ce type de pieces?ce relais equipe une platine de puissance d'un lave linge ariston/indesit et bien sur ariston ne vend pas au detail ces composants
    merci de votre aide a tousNom : image_0003.jpg
Affichages : 186
Taille : 53,1 Ko
    carcan
    Re : recherche relais HONGFA
    Hello !
    photo des pattes nécessaire pour trouver une équivalence qui a le même brochage.
    Laurent
    inviteb7f53f09
    Merci de ton aide Nom : resize_image_-1190614018.jpg
Affichages : 166
Taille : 31,1 Ko
    si ce n4est pas assez precis je refais une photo merci encore
    inviteb7f53f09
    J4AI TROUVER CELA http://api.viglink.com/api/click?for...13456377181741
    MAIS CE N4EST PAS LA MEME REFERENCE
    carcan
    Hello !
    non, c'est un 24V, il te faut ceci : http://www.gotronic.fr/art-relais-finder-3611-12-68.htm
    Laurent
    inviteb7f53f09
    merci de ton aide,la resistance 380ohms est elle standard?merci
    carcan
    Re !
    c'est dans une gamme standard ... je n'ai pas comparé avec d'autres modèles
    Mais ne t'inquiète pas, ce relais ira !
    Laurent
    inviteb7f53f09
    bonjour merci de ton aide je vais le commander
    cordialement christophe
    inviteb7f53f09
    bonjour a tous,
    apres changement du relais hs, toujours pareil !!je m'y attendais un peu car le courant faisant ouvrir ce relais est un courant transformé(essai avec un 12 v)or il n'y a pas de courant arrivant au transfo!je vais donc mieux regarder en amont de celui ci.
    merci a tous de votre aide,tenez moi au courant si vous avez une autre idee,cordialement
  1. Recherche de relais statique haute fréquance
    Par invite840ad212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 22h07
  2. Recherche relais 12v temporisé à l'ouverture.
    Par invite3ddbd518 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/09/2011, 18h10
  3. Recherche relais 12V 30A
    Par invite5cf5a5b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 09h29
  4. Recherche componsant : relais zettler
    Par inviteb71c0b4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 12h54
  5. recherche relais pour four sauter
    Par invite1ecb86c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 13h04
