Schéma électronique module de commande
    invite2a09ca9e
    j'essai de reproduire sur ISIS le schéma électronique d'un module de commande. Le voici:module de commande.png
    Voici la nomenclature des composants: module de commande 2.png
    Mon problème: Je ne trouve pas IC2, de référence GS-D200S ni de moteur pas à pas bipolaire (présent en haut à droite du schéma). Les condensateurs du schéma sont noirs ou une barre noir et une barre blanche. Quelle est la différence? Comment les trouvent ont sur Isis? (J'ai utilisé de condensateur en tapant CAP dans les composants).
    Dois-je créer un composant? Comment dois-je faire?
    EN bas à gauche, les deux "vagues", comment les faire sur Isis? Est-ce SINE dans Generator mode?
    Désolé pour toutes mes questions qui vous paraîtront peut être évidente. Je commence juste l’électronique.
    gcortex
    Re : Schéma électronique module de commande
    les condo avec 2 bandes différentes sont polarisés.
    tous les moteurs pap peuvent fonctionner en bipolaire.
    le couple L297/L298 est encore à la mode.
    Dernière modification par gcortex ; 24/08/2012 à 15h56.
    Citation Envoyé par Johbarr Voir le message
    Bsr à toi,
    Si absent de la bibliothéque ISIS, à toi de créer son empreinte!
    Ca parait évident.
    invited3dcf66c
    Bsr à toi,
    Ca parait évident.
    Ca l'est beaucoup moins si son but est de faire de la simulation.
    invite2a09ca9e
    "Désolé pour toutes mes questions qui vous paraîtront peut être évidente. Je commence juste l’électronique."
    Je ne connait que les fonctions de base d'Isis.
    Merci quand même de vos réponses.
    invite1f39ae77
    http://www.technologuepro.com/cao/creation.htm Ce lien t'explique comment créer un nouveau composant et sont empreinte.
    Remoi,
    Je ne connais pas ISIS, mais Google lui connait. Je lui demande " isis créer composant " et
    il me réponds :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...L1w6n5DQ1Shs1A
    Edit : 1 minute trop tard !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2012 à 16h26.
    invite2a09ca9e
    Merci beaucoup!
    nornand
    et un ordi avec une DB25 // ..... il va falloir faire les poubelles.
  1. Commande portail par appel de phare: schéma électronique
    Par invite8a883845 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/05/2012, 14h15
  2. [Blanc] LV Bosch : module de commande HS
    Par invite1901b942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 17h39
  3. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  4. Module commande 230V
    Par invitee196a996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 08h35
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
