Caculer la charge minimale d'une alim ATX PC ?
    invited6525aa8
    J'aimerais utiliser une alim de PC de type ATX pour alimenter des moteurs 12V (j'ai besoin de 15 à 20Amax).
    J'ai récupéré une alim noname 480W (mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, mon alim en question ne dépasse pas 220W ^^)
    Sur le boitier, il n'est pas précisé la charge minimale que l'alim à découpage doit débité pour ne pas claquer.
    J'aurais donc quelques questions à ce sujet :
    - Comment calculer cette charge minimale ? (Est-ce que ça se calcule ?)
    - Puis-je mettre cette charge minimale sur le 5V uniquement ou suis-je obligé d'en mettre une par canal (12V, 5V et 3.3V ?)
    Pour info, mon alim, c'est celle là : http://www.suza.fr/produits/alim/atx...atx-5000S.html
    Quand je fait tourner l'alim à vide, j'ai bien 12V, 5V et 3.3V à vide en sortie.
    Black Templar
    invitefaaca50b
    Re : Caculer la charge minimale d'une alim ATX PC ?
    les ATX tiennent parfaitement hors charge, mais balladent en regulation. L'ideal est de faire tourner un ou deux ventilos sur le +5V, ou alors une resistance a plaquer sur le boitier de 5W, sur le +5V.
    invited6525aa8
    Merci pour ta réponse Franck.
    Aurais-tu une valeur pour la résistance ? 15ohm, ça suffit ? (330mA)
    invitefaaca50b
    500mA par exemple sous 5V soit 10 ohms 5W a visser sur le boitier
    invite3a1051d7
    personnellement je mets un ampoule 12V 21W (de voiture) sur le 5 volts elle est bien sur sous alimentée mais
    c'est pas cher et ça visualise le fonctionnement .
    Alain
  1. Questions autour d'une alim AT/ATX.
    Par inviteb91ebebe dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/07/2012, 09h47
  2. 8,2 volts à partir d'une alim pc ATX, question.
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 18h07
  3. Alimentation de labo à partir d'une alim ATX
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h38
  4. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 14h52
  5. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
