Baby phone - émetteur/récepteur
    invite91822b8c
    Bonjour tout le monde,
    Dans un vide grenier ce matin, j'ai trouvé un baby phone à 3 euros. Ils marchent bien, il y a même un vu mètre pour voir à quel puissance le môme chiale
    Et je voulais savoir si je pouvais enlever haut parleur du recepteur, et micro de l'émetteur pour faire une sorte de télécommande sans fil
    Merci pour vos futurs idées
    Re : Baby phone - émetteur/récepteur
    Bjr à toi,
    Tu peux les enlever, mais cela n'en fera pas une télecommande pour autant !
    A la limite une télécommande à UN ordre (off/on) et à la condition de laisser le doigt sur le bouton de l'émetteur
    durant TOUTE la durée de LA commande (sinon ça "retombe" sur ...off !).
    Faudra tout de meme modifier la sortie du récepteur (relais ).
    breihz.du.29
    slt,
    si tu peut en sortie de ton recepteur tu ajoute une bascule (cd4013 ; cd4017 ; ne555(et oui y a moyen d'en faire une bascule);...)
    fil noir masse a la masse du sisteme fil rouge = sortie ampli > bascule > relais
    sur l'emeteur ton doit sert de bouton (un composant en moin a acheter(10c))
    kenavo
    invite91822b8c
    J'ai déjà fabriquer une bascule externe, donc si je remplace le micro par un interrupteur, et le haut parleur par la bascule, je peux allumer à distance ?
    invite91822b8c
    personne ?
    breihz.du.29
    si l'breton y ronfle pas encore
    sans probleme l'interrupteur pas a la masse mais au V+via une resistance par exemple entre 1k et 10k
    invite91822b8c
    En faite j'ai trouvé tout seul, j'ai coupé les fils du micro et quand j'appuis avec mon doigt sur un des deux fils, et bien ça fait interrupteur ! donc j'ai un beau interrupteur tactile
  1. Emetteur-recepteur
    Par invitecbe63508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 09h41
  2. émetteur récepteur ir
    Par invite7a005551 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 18h30
  3. emetteur récepteur
    Par invite4ffb862c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h06
  4. émetteur recepteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 07h54
