Condensateur électrolytique
    invite4420d7f0
    Bonjour,ce serait pour savoir quel est le role du condensateur électrolytique en sortie du pont de Graetz et comment le choisir.
    invite78eeda5e
    Re : Condensateur électrolytique
    Le condensateur sert à filtrer la tension pour obtenir une tension continue, car après les diodes, la tension ondule encore, elle est positive mais elle n'est pas continue!!
    Le condensateur se comporte comme un court circuit pour les fréquences élevées, et comme un circuit ouvert face à la composante continue du signal, donc en parallèle à la sortie, il laissera passer la tension continue et filtrera le signal alternatif!
    autrement, il va atténuer les ondulations, et rend la courbe plus droite par sa lenteur à charger et décharger.
    Son choix: d'abord, il doit supporter la tension de sortie, 1.5 ou 2 fois cette tension, lui évite d’être grillé si variation élevée. puis sa capacité, plus elle est grande, plus le filtrage est meilleur!
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    Bjr à toi,
    Au risque d'en faire péter les diodes de redressement. (temps de passage lors de la charge)!!
    Il aurait été bon de parler de la CAPACITE suivant le débit demandé.
    En gros on estime que 1000 uF par Ampére est une bonne moyenne.
    invite4420d7f0
    Merci et c'est pour savoir si les condessateurs qui se trouvent avant et après le régulateur on t-il eu aussi la fonction de lisser tension et agissent-il aussi de la meme manière?
    Bj rà toi,
    Ils sont surtout là pour empécher le régulateurs d'auto osciller éventuellment !
    La valeurs de ces condos est en général assez faible vis à vis des condos de filtrage.
    invite4420d7f0
    Merci pour ta réponse
  1. Comportement condensateur électrolytique
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 19h57
  2. Difference entre condensateur Électrolytique et Electrochimique
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 10h17
  3. condensateur électrolytique
    Par invitefd1e6430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 20h26
  4. Condensateur éléctrolytique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2007, 15h19
  5. oxydation électrolytique
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2005, 11h42
