Probleme programmation pic18F4550
    invitedcb4caf0
    Bonjour tous le monde j'ai un probleme au niveau de la compilation d'un programme sous MPLAB. En effet, j'ai des messages d'erreur de genre :
    GODONE has note defined
    CHS0 has not defined
    Avez vous une idée comment résoudre ce problème
    invite0e5af214
    Re : Probleme programmation pic18F4550
    Poste ton code (dans une balise #CODE)
    invitedcb4caf0
    voici le code que je veux tester
    //INCLUDES
    #include <p18f4550.h>
    #include<stdio.h>
    #define _POT1 RA2
    #define _pot2 RA3
    #define _LEDR RA1
    unsigned int Result;
    //MAIN
    void main(void){
    unsigned int duty;
    unsigned long U=5;
    unsigned long Up=0;
    Initialisation();
    while(1){
    CHS0=0;CHS1=1; CHS2=0;CHS3=0; // AN2
    ADRESL=0b00000000; // Octet de resultat bas
    ADRESH=0b00000000; // Octet de resultat haut
    GODONE=1; // Activer la conversion (se remet à 0 tout seul)
    while(GODONE==1) // Attente de la fin de conversion
    Result=ADRESL+(ADRESH) ;
    U=(long)(Result)*5;
    U=U/1023;
    Up=Result ;
    duty=Result*0.25; //0.25=255/1023
    if(duty>243)
    duty=243;
    if(duty<13)
    duty=13;
    duty=CCPR1L;
    void Initialisation(void)
    PORTA = 255;
    TRISA = 0b00001111; //PORTA en tant que sortie, AN0 à AN3 en entrée
    PORTB = 0b00000000; // Initialisation du PORTB
    PORTC = 0b00000000; // Initialisation du PORTC
    TRISC = 0b00000000; //PORTC en tant que sortie
    PORTE = 0b00000000;
    PORTD = 0b00000000;
    //TMR2
    TMR2ON=1;
    //prescaler 1
    T2CKPS1=0;
    T2CKPS0=0;
    //postscaler 1/16
    TOUTPS0=1;
    TOUTPS1=1;
    TOUTPS2=1;
    TOUTPS3=1;
    PR2=0xFF;
    //PWM
    RCSTA=0b00010111;
    CCP1CON=0b10010111;
    //Aquisition analogique
    ADFM=1;
    VCFG=0;
    ADCS2=0;ADCS1=1;ADCS2=0;
    ANSEL=0b10000011;
    ADON=1;
    invite5bc96a17
    Salut alhoceima,
    Ton problème est simple. Tu ne peux modifier CHS0 ou GODONE simplement comme ça. Actuellement ton compileur les prend comme des variable que tu n'as pas défini. Pour résoudre ton problème ajoute le nom du registre avant. Par exemple pour CHS0, tu dois écrire "ADCONxbits.CHS0 = 0;" ou x est le numéro du convertisseur vu qu'il y en a trois dans le pic18F4550. Même chose pour GODONE.
    Pour ADRESL et ADRESH ça fonctionne comme tu l'as écris car ce sont des registre mais CHSO à CHS3 et GODONE sont des bits contenu dans un registre!
    Voilà en espérant avoir été clair ^^
    Salutation
    invitedcb4caf0
    Merci bien. Mais j'ai tjrs le problème avec godone il m affiche unknown membre
    invite5bc96a17
    Vérifier dans le fichier .h du pic. Le nom du bit n'est pas exactement le même.
    Tu doit chercher les définitions pour le registre ADCON. Et la tutrouveras l'épellation de tout les bits. Si ma mémoire est bonne tu peux l'écrire GO_DONE, GO ou DONE. En oubliant pas d'ajouter le ADCONxbit. avant.
    Mais vérifier dans le .h, ce sera noté ^^
    a+
    invitedcb4caf0
    Merci encore une fois c'est résolu. Mais j'ai tjrs un problème au niveau de la compilation. J'ai un msg d'erreur "the project contains no linker script"
    invite5bc96a17
    Est-ce que tu as bien créer un projet grâce au "Project wizard"?
    Si c'est fait, vérifie si tu à un fichier .lkr dans ta liste de fichier. Si tu en as un, enlève le de ton projet.
    invitedcb4caf0
    oui je l'ai écrit de "Project wizard" et je n'ai pas un fichier .lkr !!!!
    invite5bc96a17
    Essaye de créer un nouveau projet et tu copies ton fichier .c dedans.
    Si ça fait toujours pareil copie p18F4550.h et stdio.h dans le même dossier que ton projet et change les <fichier.h> par "fichier.h"
    Et si là ça marche toujours pas je ne peux plus rien faire pour t'aider =/
    invitedcb4caf0
    Merci pr ton aide. Mais tjrs ça marche pas
    invite5bc96a17
    Essaie encore de raccourcir le chemin vers ton dossier.
    Exemple: C:\TEMP\ton projet au lieu de C:\Document & Setting\user name\Desktop\ton projet
    C'es tla dernière idée qu'il me reste en stock. Après j'ai vraiment plus rien.
    invitedcb4caf0
    Merci bien pour tes propositions. j'ai résolu le pblm en installant une nouvelle version 8.8*.
    invite5bc96a17
    Oui j'ai vu ton autre poste à l'instant, j'avais pas pensée à la version de MPLAB.
    Bonne chance pour la suite alors ^^
    a+
  1. programmation avec pic c compiler pour pic18f4550
    Par invite9de25ff4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 20h07
  2. programmation avec pic c compiler pour pic18f4550
    Dernier message: 19/05/2012, 19h53
  3. Programmation d'un PIC18F4550 pour piloter un aficheur LCD via le bus I2C
    Par invite556b3e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 10h03
  4. programmation d'un PIC18F4550 et récupération de données par USB
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 22h01
  5. Probleme pic18f4550
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 09h18
